Трехфазная трехжильная сеть. Ошибка при подключении
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ky21, 25.08.13.
  1. ky21
    ky21
    ky21
    Всем доброго дня!
    Хотелось бы получить совет от специалиста.
    Проблема возникла недавно. При замене вводного провода в дом выяснилось что у меня не две фазы и ноль (по такой схеме сделана вся разводка в доме "опытным электриком") а три фазы без нуля. На каждую фазу стоит стабилизатор. Возможно ли взять с каждого стаба по фазе и создать третью фазу.
    Заранее огромное спасибо!
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так вы указали, что у вас их и так 3.
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Так какой кабель в дом входит, сколько жил?
  4. ky21
    ky21
    ky21
    Вопрос в том чтобы не покупать третий стабилизатор. Я так понимаю что эти три фазы (три провода) заходят в два стабилизатора. На выходе две сети по 220. По версии электромонтажников Мосэнерго из этих трех проводов которые входят в дом я могу создать три сети по 220. Возможно ли так сделать или надо третий стаб.
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Странно, неужели у вас 220/127 сеть, не так много их осталось. Возьмите вольтметр, измерьте напряжение между 1-2 2-3 и 1-3 приходящими проводами. Если везде получаете по 220В или около того, то третью группу можно получить с оставшейся комбинации проводов. Но стабилизатор третий ставить придется
  6. ky21
    ky21
    ky21
    Спасибо за ответ! Сеть действительно старая. Буду думать, как приспособить третью фазу, заново все разводить не хотелось бы.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня смутные подозрения, что стабилизаторы стоят недаром!
  8. ky21
    ky21
    ky21
    Зимой напряжение падает до 120 так что без стаба никак.
