Кто решал проблему септика при высоких грунтовых водах? Подскажите
Тема в разделе "Новосибирск (Новосибирская область)", создана пользователем ланик1411, 25.08.13.
  1. ланик1411
    ланик1411
    ланик1411
    Мой участок находится рядом с озером и грунтовые воды очень близко 80 см.,как сделать септик? Пластиковые говорят выдавливает, а в бетонных кольцах вода просачивается. Как решить проблему?
  2. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Ну а в чем собственно проблема? Я так и сделал "септик" из шлакоблока, труба получилась почти на земле, чтобы с учетом уклона было хотя бы полкуба рабочего объема. Утеплил и сверху насыпал 15см песка, потом гравий, отсев и плитка. То есть над турбой получилось всего 20см, но при постоянном проживании некритично. Вода она горкой все равно не соберется, куда-нибудь да разойдется. Если колодцев поблизости нет, то я так думаю все у вас получится.
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Может быть поставить пластмасовый септик над землёй, сделать каркас и утеплить керамзитом ? А отвод серых вод сделать через дренажный шланг. Если конечно унитаз с раковиной выше будет.
  4. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    а фото ваших работ у вас нет случайно
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Это я идеями делюсь, сам бы посмотрел.
  6. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    жаль..думал реализовано...
  7. OlgaZ5
    OlgaZ5
    OlgaZ5
    Ребята, вопрос решается очень легко.
    Есть автономная канализация Альта Био с напорным выходом. Монтируется на бетонной плите основания, тем самым фиксируется в грунте. Очищенная вода на 99% отводится в дренажный колодец. Так как вода без органики, то она спокойно садится в зеркало грунтовых вод.
    Альта Био без компрессора работает, т. е. это система не аэрационная. Единственная механическая часть дренажный насос. Очень много людей в Новосибирске уже поставили себе такой вариант. Можно даже посмотреть живьем.
    Ни какого сервисного обслуживания! Ломаться там нечему и засоряться тоже. Финская технология. Не замерзает зимой. Ставим их в Новосибирске уже 7-ой год. Отрицательных отзывов нет.
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Если честно, ничего не понял, хоть бы ссылку дали или схему. Но что то попахивает рекламой.
  9. captan nsk
    captan nsk
    captan nsk
    ИМХО стоить будет больше ста тысяч ...
    вкопал два полтораметровых кольца рядом, теперь бьюсь с гидроизоляцией их ...
    грунтовые воды вообще близко (50см практически), хотя и на горке вроде ...
  10. СИбиряк82
    СИбиряк82
    СИбиряк82
    Не проще Аэрационную поставить?
  11. Tristy
    Tristy
    Tristy
    @ланик1411, добрый день. У нас УГВ весной в паводок 1.2 м. Из бани выведена труба в колодец 2 кольца по 1.5м. без дна бетонного, даже щебнем не отсыпано. Бане 4 года, постоянно живем в ней 2 года. Не откачивали ни разу. Весной и летом вода стоит высоко, потом уходит. Семья 3 чел.
    Думали целый год о том, что сделать в основном доме, который еще строился. Вызывали разные бригады, были и фирмы, и частники. Цель была при малом бюджете (не вариант за 100 тыс септик + еще на монтаж деньги) устроить такой септик, чтобы в паводок работал, и чтобы не откачивать каждые 2 недели...
    Не буду расписывать все варианты, сделали так: в декабре (когда воды максимально низко) копали яму, ставили 3 кольца по 2м диаметром. Да, три в глубину при высоких водах..говорят, емкость системы имеет значение. По плану в этом сезоне делаем из них перелив во второй колодец 2 кольца по 1.5 метра (колодец не рабочий, достался вместе с домом).
    Особенность первого колодца из 3 колец - верхнее кольцо в ровень с землей, утеплено. Планировали делать даже выше уровня земли, но в процессе установки вышло в ровень. Так высоко ставили кольца по понятной причине - чтобы в паводок иметь побольше объема над уровнем воды. Трубу вывели в верхнюю часть 1 кольца, почти под крышку. Труба в утеплителе и греющем кабеле идет почти на всем протяжении над землей. Часть трубы под утепленной верандой, часть трубы будет сверху засыпана около 20 см, как и колодец (немного поднимем уровень участка).
    С декабря 2017г в колодец только смывалась вода от промывки фильтров водоочистки, пока не переехали из бани, поэтому не могу дать отзыв о полноценный эксплуатации, единственное - перемерзания трубы не было, хоть и часто по утрам машина показывала -38. Это при том, что греющий кабель пока не подключен.
    Вторая особенность - кольца без дна и стоят на глине, отсыпку щебнем не делали осознанно - чтобы не заилился через 3-5 лет. По опросам многих обладателей таких колодцев - не откачивают долгие годы, так как все фильтруется. Проверим на своем опыте. Готовы к минусам такой конструкции.
    Так как нет подушки из щебня, есть опасность гуляния колец, перелома трубы на входе. Поэтому, дырка под вход трубы сделана с запасом на случай гуляния, запенена. Весной проверили - движения колец нет.
    Второй минус, к которому были готовы - надавит глины в нижнее кольцо, уменьшив емкость системы. Что и произошло, пока около 20 см надавило, но не глины, а песка. Кстати, 3 декабря копали на глубину 2.7 метра, вода началась на глубине 2 метров...это в декабре! Почва у нас глина и песок, мы в пойме Оби живем. Получается, что слой глины мы прошли, вышли на песок, на нем и стоят кольца.
    Зимой копали не специально, протянули осенью, но не пожалели, иначе вода была бы выше, сложнее монтаж, так как осыпались бы края ямы.
    Бюджет вышел смешной по сравнению даже с аналогичными выгребными ямами соседей. Частично из-за конструкции (не понадобилась горловина и дно колец), частично из-за человека, который делал - мало взял за монтаж, при этом в -20 с ветром, материалы (кольца) с завода по себестоимости. Не переплачивали за часы техники - трактор первый приехал, погрузчик не ждал. Крышку люка и прочие материалы для монтажа брали сами. Ценник по итогу работ завышен не был - как часто бывает.
    Соседи с классическими выгребными ямами продолжают откачивать каждые 2 недели, наша банная канализация до сих пор работает (это при 2 кольцах 1,5 метра и нижнее на половину в глине). Что дает надежду на то, что канализация в доме также будет работать.
    Не претендую на экспертность в этом вопросе, советов не даю - да и почвы и воды и потребности у всех разные. Отстаивать поэтому свою конструкцию здесь не буду. Самое страшное, что может произойти - будем качать также, как и соседи. Или заменим трубу, если даванет на входе. Но при таком бюджете системы это все равно выгоднее.
