Вибропресованный двупустотный пескоцементный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Dual, 25.08.13.
  1. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Планирую использовать такой блок для кладки цоколя высотой 3 блока.
    В паспорте прописано следующее:
    Вроде все ОК, но паспорт отпечатан на принтере + печать ООО и непонятно чья подпись
    Изготавливает их у нас местный предприниматель. И у меня вдруг появились сомнения по качеству этих блоков.
    Как можно проверить эти блоки на прочность - может не стоит из них возводить цоколь?
    Ширина цоколя - достаточно в полблока (188 мм)? Сверху будет стена из газосиликата шириной 300мм. Цоколь планирую засыпать песком.
  2. rendi
    rendi
    rendi
    Хрненовенький блок, подобные я штампую на своем станке, только они у меня безпустотные да и покрепче судя по фото будут.
  3. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Мелкие трещины на верхней плоскости были на некоторых блоках сразу.
    На фото - самые плохие блоки - они валялись под ногами, служили опорой для бетономешалки...трещины появились в процессе
    rendi, насколько плохие? цоколь лучше не делать из них?
  4. rendi
    rendi
    rendi
    А не ну если так то это нормально... я из таких же собираюсь 2 этажа строить...
  5. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Тогда можно несколько вопросов:
    1) Толщина стен планируется в пол-блока?
    2) Пустоты планируется заполнять?
    3) Армирование?
    4) Если попадаются блоки с "паутинкой трещинок" на верхней плоскости - куда их?
  6. rendi
    rendi
    rendi
    1. Толщина 19 - т. е. пол блока
    2. У меня полнотелые
    3. Армирование каждые 4 ряда, арматура по периметру 12 мм, металл
    4. Ничего страшного, в кладку.
  7. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Офигел от показателей: Больше М 100 и F75 ни у одного солидного производителя не видел (так же работаю на заводе где производяться такие блоки). М300 можно достичь только если делать их из чистого бетона. По фото качество не определю - извините.
  8. rendi
    rendi
    rendi
    M300 это конечно же вранье, это скорее опечатка. А на самом деле скорее всего в составе просто используется бетон марки М300 вот и все. Написано же марка бетона а не марка блока. Это М50 или М75 на худой конец...
    Кстати пустоты заполнять не нужно, воздух худший проводник тепла-холода.
  9. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Мне важнее прочность. Теплосопротивление увеличу пенопластом
  10. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    А как самому "на глазок" определить качество? Может есть какие примерные методы?
    Например если кувалдой разбиваются с одного удара - ничего страшного, а вот если колется с удара молотка)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кладите без проблемм, кладка из них по любому будет не менее прочная, чем из ГБ.
    Если сильно охота, свозите блок в стройлабораторию.
  12. AlexsisF
    AlexsisF
    AlexsisF
    Россия, Волгоград
    Извиняюсь, что вмешиваюсь. Я купил примерно такие же блоки (как на рисунке № 7). Вопрос к автору: как ваши блоки относятся к влагопоглощению? Быстро впитывают воду?
  13. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Впитывают, но как быстро - не знаю.
    Сейчас у нас почти каждый день дожди - могу завтра сфоткать неукрытые пачки с блоками
  14. Евгений12121212
    Евгений12121212
    Евгений12121212
    Ростов-на-Дону
    Лучше уж керамзитобетон, это уже совсем печальное качество.
