Шидель уни. Проход деревянных перекрытий и кровли
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем DanilShe, 25.08.13.
  1. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    Здравствуйте!
    Монтируем керамический дымоход шидель уни. По технологии между дымоходом и любыми деревяшками должен быть зазор не менее 5 см. Зазор должен быть заполнен огнеупорной теплоизоляцией.
    Насколько я понимаю, она должна быть похожей на то, что идёт в комплекте с самим дымоходом, т. е. плотность должна быть более 100 кг/м3 (на ощупь). Из всего ассортимента я нашел Rockwool FT Barrier или Rockwool Conlit.
    Подскажите пожалуйста аналоги и какой производитель лучше.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. 50 мм расстояние до деревяшек, если температура дыма не превышает 400 градусов.
    Если до 600 градусов - 100 мм.
    2. плотность теплоизоляции 50-100 кг/м3, но может быть и другой
    3. Для безопасности прохода Необходимо сочетание экранирующих, теплоизолирующих и теплорассеивающих свойств...
  3. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    Спасибо.
    Дым по паспорту - 315 градусов. А материал все-таки какой посоветуете?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Берите любой несгораемый, рабочая температура которого выше обозначенных 315 градусов.
  5. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
  6. ДробовикЯша
    ДробовикЯша
    ДробовикЯша
    Минусинск
    Здравствуйте. Построил печь в гараже. Монтирую дымоход. Подскажите, какие подводные камни меня ожидают? Печь мощностью 5 КВТ. Труба 150ка (стенка 1 мм), стыки на огнеупорный герметик. Высота 3 м. Проход в перекрытии (дерево),короб из оцинковки со стороной на 380 мм, высотой 250 мм, через асбокартон. Изоляция в проходе шлак с глиной. Спасибо.
