Электро котёл малой мощности в гараж
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Кепарик, 24.08.13.
  1. Кепарик
    Кепарик
    Кепарик
    Имеется гараж с центральным отоплением. В этом году жкх отказывается поставлять тепло без установки тепловых счётчиков на отопление. Объявили цену под 130 т. р. за счётчик на ряд. В итоге многие отказались переплачивать за явно завышенные услуги. Мне тёплый гараж необходим. Имеется система отопления, стостоящая из нескольких секций чугунных радиаторов. Планирую врезать что-то наподобие простейшего электрокотла 1-2 кВт мощности с отключением/включением при помощи термодатчика или вручную. Площадь гаража где-то около 25-30 квадратов. Высота около 2.20 -2.30 примерно. Крайний в ряду, но стена, смотрящая на улицу (северная сторона) утеплена вагонкой по всей площади. Температура внутри, которая бы меня устроила - около 5-7 тепла в моё отсутсвие и 12-15 когда я внутри.
    Что можно под это дело заколхозить?
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    ЭВАН ЭПО-2,5 (220 В, 2,5 кВт) - цена 6220 руб.
  3. Кепарик
    Кепарик
    Кепарик
    А систему наполнять чем? и надо ли принудительный насосик ставить?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Надо.
  5. Кепарик
    Кепарик
    Кепарик
    Дык тогда надо предусмотреть и что-то вроде фильтра, с возможностью слива грязи. Это если с водой связываться. Для антифриза надо ставить фильтр с дренажом? А насос с какой пропускной мощностью будет достаточен? И что есть на рынке из "не дорого и качественно"? Кроме грюндфосов в голову ни чего не приходит. А они вроде как не дёшевы.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Насос WILO, кажется не дороже 5 тыров. В магазинах не шыбкое разнообразие по мощности насосов. Потребление ватт на 60 примерно.
    Ежели воду постоянно брать из системы не будете, то никакой грязи не будет. Грязь образуется не из воды, а от окисления, которое прогрессирует от воздуха в воде. Ежели система постоянна заполнена одной водой, то вода со временем примет чёрный цвет, вот и всё.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Фильтр сетчатый по-любому надо ставить для защиты насоса от мелких твердых частиц.
    Рискну предположить, что и 25/40 спокойно Вашу систему протянет.
  8. Кепарик
    Кепарик
    Кепарик
    А как лучше всего промыть систему? У нас вода отопления очень ржавая, радиаторы хоть и новые, но после нескольких лет работы, думаю что ржавчины в них не мало. Может какая химия есть? Не хотелось бы снимать всё это дело с крепежа и т. д.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У меня отопительная система с 70-х годов. За всё время раза три сливал воду, но не для промывки. Батареи и трубы железные. Ежели Вы будете держать систему не полностью заполненой, вот тогда ржавчина прогресирует.
