Помогите подобрать печь, камин для небольшого каркасного дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Esperanto, 24.08.13.
  1. Esperanto
    Esperanto
    Esperanto
    Доброго времени суток всем форумчанам!
    Поставил на дачном участке каркасник 6Х7. Высота потолка 3 м. Стены, пол, потолок - 150 мм базальтовый утеплитель. Отапливаться планирую электричеством. И хотел бы поставить кирпичную печь или камин на случай отключения электричества. Возможно ли поставить камин и топить несколько раз в сутки, поддерживая при этом комфортную температуру.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Возможно. В зависимости от планировки. Но в принципе Jotul F-3 вам будет достаточно.
  3. Haver1
    Haver1
    Haver1
    Московская обл. г. Химки
    [​IMG]Вот маленький камин, который согревает комнату 24 кв. м. Утром 6-7 полешек (малееньких) и вечером. 25 градусов.
  4. Валерий777
    Валерий777
    Валерий777
    Привет всем, скажи а фундамнт делали для этого каминчика? :)
    В щитовых домах, полы не слишком избалованны толщиной половых досок, и перекрытий?
    Вопрос у самого такой же, дом щитовой, хочу печь внутри поставить железную, не более 100 кг веса. Весь извелся нужен фундамент или нет. Был опыт печальный в бане. Пол под печью сгнил, пришлось нанимать людей разгребать этот бардак, и заливать бетонный фундамент. Короче бабки залили в землю:)
    Теперь думаю про дом, не лохонутся бы с печью, а то поставлю 100 кг, плюс труба сверху давить будет, вот и на 1 кв метр давление будет больше 200 кг. Надолго ли?
