1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Обратная засыпка ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Max11, 24.08.13.
  1. Max11
    Max11
    Max11
    Омск
    Добрый день. Недавно начал закладку фундамента из блоков ФБС. Уровень грунтовых вод 60 см. от поверхности. Глина на глубене 180 см. Блоки ложу в 3 слоя по высоте и сразу засыпаю так-как вода прибывает довольно быстро. Поверх блоков еще будет армопояс 50 см. В этом году стены скорее всего не поставлю. Вопрос в следующем: обязательно-ли после окончания работ с фундаментом обкопать его по периметру и засыпать песком для исключения подъема пучинистым грунтом? Если да, то хватит-ли 80-100 см?
  2. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Вы явно ошиблись с выбором типа фундамента. Пока не поздно вытаскивайте ФБСки.
  3. Max11
    Max11
    Max11
    Омск
    поздно. все 70 штук уже в земле.
  4. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Уж лучше сейчас. на чем блоки стоят?
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А угадайте! Предположу что на земле (т.е. ни на чём) ... Похоронили с почестями.
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #13
  7. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    не, ну а вдруг?) хотя это думаю мало что меняет
  8. Max11
    Max11
    Max11
    Омск
    Блоки стоят на глине с подсыпкой из песка
  9. Max11
    Max11
    Max11
    Омск
    11.jpg Вот примерная схема
  10. Эминем
    Эминем
    Эминем
    Калуга
    Добрый вечер Max11. Есть такая поговорка семь раз отмерь, дальше продолжать нет смысла. Вы допустили целый ряд ошибок, которые дадут о себе знать скоро.
    1. Выбор типа фундамента. Делаеться анализ почвы, анализ УГВ, тип строения, итд.
    Если УГВ высокий зачем Вам вообще подвал, сопутствующие работы, гидроизоляция, дренаж, бесконечная борьба с водой (это очень дорого, сам все это сделал хотя УГВ низкий), сведет на нет все Ваши усилия и затраты.
    2. Как минимум делаеться простейший проект дома. Что вы хотите видеть в итоге. Материал стен, крыша, перекрытия итд. Относительно информации о строении плюс инфы о почве, воды, участка, делаеться проект фундамента. Все расчитываеться, для того чтобы потом Ваш дом не попал в хроники КАК НЕЛЬЗЯ СТРОИТЬ!
    Соглашусь с Vitek777. Лучше их сейчас дернуть и продать пока сезон!
    ДОРОГИЕ строители лучше переплатить некую сумму за проект, это не так дорого, по сравнению в стоимость самого дома, чем чтото переделывать!
  11. Max11
    Max11
    Max11
    Омск
    Подвала не будет. Стены будут из 40-вармита и облицовочного кирпича. Перекрытия пустотки. Дом в два этажа.
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    У меня в раскисшую глину баня утонула с креном... В прошлом веке, глупый был...
  13. Max11
    Max11
    Max11
    Омск
    Тогда есть два вопроса. 1. Какой тип фундамента необходимо было выбрать.
    2. Если сейчас обкопать по периметру и сделать дренаж это спасет ситуацию?
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Сначала ответ #6
  15. Max11
    Max11
    Max11
    Омск
    1. (Геология при наличии). Грунты. Послойное описание.
    Плодородный слой 160 см без заметного ррасслоения. затем идет суглинок, в сухом состоянии плотный, не мнется, крошится при срезании лопатой, тяжело вбить брус 50*50. При намокании довольно быстро размокает и становится жидким.
    2. УГВ (уровень грунтовых вод). Верховодка 80 см. высокий уровень которой вызван, скорее всего, плотной застройкой с централизованным водопроводом и относительно редким подключением к центализованной канализации.
    3. Рельеф (уклоны) - перепад на пятне застройки. Рельеф местности довольно ровный без заметных перепадов. Отсыпкой участка выполнен уклон около 2 см. на метр за территорию к дороге с ливневой канавой расположенной на расстоянии 15 м.
    4. Планы этажей с планом опирания кровли.[​IMG]
    5. Виды и материалы стен и перекрытий.
    Стены Вармит-40. Перекрытие, скорее всего ПНО
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка/какое перекрытие.
    Высота пола 1го этажа 50 см. перекрытие планируется по грунту с «теплым полом». Подвала не будет.
    7. Режим проживания, чем отопление. После постройки будет постоянное проживание с газовым отоплением.
    8. Подробное описание существующего фундамента, или эскизы. Предполагаемого тоже.
