Каркасная Баня "В отделку"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем LUKOIL, 24.08.13.
  1. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    Всем привет! Решил поделиться первым своим опытом строительства небольшой баньки, размером 6*6,с мансардой, непонятно зачем еще появившейся. Итак, фундамент мелкозаглубленная лента, залитая 2 года назад. Первым делом решил залить отмостки покругу, и как оказалось потом очень не зря, удобно и ходить и лестницу поставить. Затем было задумано залить керамобетоном полы, и тепло и полы гнить не будут. Далее утеплил фундамент пенополистиролом и началось непосредственное возведение каркаса.
  2. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
  3. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    Продолжаю, каркас собирался с шагом 55-56 см, местами около 60 см. Такой шаг выбран для удобства укладки утеплителя кнауф эксперт. По наружним сторонам толщина утеплителя 15 см, внутренние перегородки 10 см. Потолок расчитываю тоже закрыть десяткой.
    На данный момент каркас полностью стоит, обтянут снаружи ветрозащитной пленкой наноизол А вперемешку с изоспаном А, на нее легла доска и прикручен метал, толщиной 0.5 мм.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Надо 150-200 мм.
    На полы тоже 50-100 мм ЭППС положи, керамзит не фига не теплый.
  5. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    Была такая мысль до заливки керамзитом, а щас наверно поздно уже, высота потолка и так маловата, 2.5 м, плюс стяжка, плитка, подшивка потолка и выйдет 2.35 м. А в парной планируется деревянный настил по плитке. И то что бы не мерзнуть а не обжигаться) ведь после часа топки полы думаю холодными уж точно не будут? или я ошибаюсь?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Смотря из какой температуры выводишь баню. Но хотя 50 мм отбивки надо сделать, а лучше 100 мм.
  7. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    Это уже буду смотреть после утепления стен и обшивкой гипсокартоном и гипсоволокном, т. к. листы 2.5 м, резать не нужно будет. Щас ломаю голову по выбору печки, и как бы сделать что бы тепло шло в комнату отдыха. От щита кирпичного есть толк в плане обогрева?
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Я думаю для этого и делается щиток чтобы зимой все строение обогреть пока топиться печь. Так то листы гипса легко режутся в любой размер. В мойку посоветовал лучше сделать плиты СМЛ они воды вообще не бояться, по сравнению с тем же ГКЛ даже с водостойким.
  9. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    Значит лицевой не пойдет..?!Лучше будет сделать полнотелым, черепашкой думаю можно. Гипса то легко режется, но это лишнее, размер как раз. А в парную и мойку гипсоволокно взял, гипсокартону там делать нечего это понятно), по гвл еще фольга будет.
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    ГВЛ тоже хорошо влагу впитывает а вот СМЛ самое то. Режется как гипс так же легко. Полнотелый нужно однозначно. Что такое черепашка?
  11. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    По моему опыту использования ГВЛ во влажных местах только положительный, в общем с ним ничего не происходит. К тому же уже куплено)
    А черепашка это вот такой кирпич, 22 р.
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    А понял что за кирпич, КРАСИВЫЙ! Но дорогой!
  13. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    У нас обычный полнотелый печной витебский цех-1 по 25р. Так что этот практически даром.
    LUKOIL, А где это такой да по таким деньгам? Не на стройке случаем? Или в НИТИ..?
  14. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    Это в любом апельсине, можно даже поштучно, а лицевой пустотелый кратно поддонам. На стройке думаю тоже есть, в нити на шабулина есть. На стройке не люблю закупаться, вечно машину по 2 часа грузят, что апельсин их, что другие.
    Есть минус у черепашки, только 3 стороны "лицевые",т.е.с одной стороны стена таким узором не будет. Вот думаю, лицевой полуторный 18 р, черепашка одинарный 22 р.
    Да щас саморезов на 5 тыщ купишь, не заметишь как уйдут, вот думаешь на чем экономить на чем нет.
  15. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    Начитался отзывов про печи, теперь не знаю какую брать!)Склоняюсь к Термофору Ангара 2012. Размер парной 17.5 кубов. Ангара до 18 кубов расчитана, интересно справится зимой или по пол дня кочегарить придется.
