Каркасная баня 5*4_МП+щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ГриняС, 24.08.13.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Romanius1977 сажи думаю не много за 2-3 года пользования, дрова еще горбыль сосна, но сухой.
  2. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Прикупил тут полог, хочу сделать не большую лавочку в парилке. Купил липу по 100 р\м. абаж вырос по 350 р\м.не стал его брать. Ближе к выходным думаю сделать, работы на пару часиков.
  3. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @ГриняС, привет)
    почистить щиток навеяли разговоры в моей теме ?)
    хорошо что почистил
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Привет, нет просто сменил колпак и вхожу в зимний период и так как не чистил ее не разу решил посмотреть что у меня там. Кстати всю сажу на кирпиче отмыл водой с губкой, пришлось повозиться с сажей во швах, а так нормально все стало. Заметил что камни сели, наверное летом придется перетрясти их. А так в целом потихоньку довожу до ума, полочки, зеркала, вешолочки и т. п. Не помню писал или нет обшил баню сайдингом, осталось только сливы купить и сделать. Хочу сделать навес из поликарбоната и проф трубы все есть только нет времени этим заниматься)
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Тут при мойке в бане еще один косяк всплыл. В КО тепло, но в низу двери нет порога и сделана щель в 1 см примерно и из тамбура обмерзает аж лед и дверь кое как открыли после процедур. Нашел в гараже уплотнитель для дверей самоклейкой. Сделал порог и проклеил коробку по периметру. Ходил второй раз в баню вроде все нормально стало. Еще эта проблема скорее всего из за входной двери так как она самая дешевая китайская и почти уже развалилась, на петлях кое как весит. и щели в ней с палец. Поменяю кагда дома в прихожей ремонт начну, как раз дверь входная один в один по размерам.
  6. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    У меня тоже косяк с Китай дверью, с внутренней стороны полотно обшил имитацией бруса, а коробка не обшита, так после банных процедур по ней течет конденсат. Хотел насверлить отверстий в косяке и заменить. Но не стал, весной буду утеплять кухню и проблема уйдет сама собой.
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Pazll24 Входная китай дверь полное фуфло, Я ставил как времянку, один ее плюс что стоит внутренний замок и все. Фотик на выходных возьму сфоткаю как она умирает со временем.
    В субботу эту пришлось лезти на крышу и огребать! Снега намело столько что не видно было трубы, думал что в трубу даже надуло, но нет. Снег весь съехал с крыши, за 3 зиму первый раз такое!
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Тут обратил внимание на то что в нижнем ряду кирпичей щитка то ли плесень, то ли какой то белый мох появился. Убирается легко. От чего он появился? И как бороться? Фотки на следующих выходных приложу, так сказать отчетец о жизни бани!
  9. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Я Китай-дверь в сарай поставил, быстро и все в сборе.
    Быстро умирает-это факт
    Но на времянку самое оно:super:
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Пару фоток, вчера гонял парился.
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Еще пару фоток
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Что за плесень-мох белая? От чего берется и как бороться? Плита под печь стоит на грунту на песчаной подушке, руберойдом все отделял. Щеткой легко убирается, но через некоторое время появляется опять.
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Промерзает баня?
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Да нет, только именно под печкой такое, а она стоит по центру бани на отдельном фундаменте.
  15. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Ломал в очередной раз ручку, думаю сделать из березы, только надо доску найти, не охото из палена страгать. Есть поддоны с работы как раз березовые кажись или осиновые больно уж доски светлые. Сосна не держит.
