Каркасная баня 5*4_МП+щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ГриняС, 24.08.13.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    По что то фотки перевернулись, на компе перевернуты в нормальное положение, загрузил и они тут вниз головой пару фоток. Думаю не суть!
  2. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    В каком направлении участок? вода так глубоко...
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Участок в д. Щуково В Слободском. Вода, скважина 34 метра воды 2 метра и так всю зиму, в том году не буронули мне еще 10 метров так как приехали на сломаной машине. Трактором не разгребсти больно снега много в этом году, не огребал даже так ходил пешком по снегу.
  4. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @ГриняС, теперь своими глазами увидел где в России снег бывает)
    в Кирове и на Дальнем востоке)
    а у нас уже почти весь растаял, скоро будем опять гарью и пылью наслаждаться
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    В Этом году много снега!
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Ну вот я объявился. Из проделанного в бане только фасад. Сейчас занимаюсь строительством дома, в бане осталось доделать тамбур и навес, и так по мелочам, полочки лавки и т. п. Недавно делали у друга тестю лавочки и полока, быстро, красиво, и дешевле чем покупные. Себе думаю такие же замутить как появиться чуть больше свободного времени.
  7. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @Ymka2007, дак есть жить вот и решили строиться по тихоньку по мере возможностей. Жена с фотиком лазила по даче фотки скину с фотоаппарата и выложу. Со скважиной тут боролся, заменил насос опять же так как 2 водолея не проработали и года, купил нормальный. Сейчас борюсь с борщивиком и кротами ну и плюс стройка и банные процедуры после стройки
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    В общем тут появилась болячка в бане, собственно без фото попробую объяснить. Бежит вода дождевая через трубу из нутри. Если задвижка основная закрыта то бежит прямо через нее на ружу. вода с чернотой (с сажей) надо переделать колпак или разделку. Год пользования такого не было. В этом году очень много дождей и видно ветром задувает. Делал разделку временную из оцинкованного железа, колпак на трубе вроде есть, так не пойму как она туда попадает. Думаю сделать новую из крашеного железа в цвет крыши. Не хочется железо испортит. А заказывает в мастерской очень дорого 5 т. р. попросили, а лист железа стоит 800 руб. есть станок железо гнуть в 90гр. из оцинковки сам загнул без проблем. Завтра сфоткаю и выложу что да как там у меня живет. Хожу регулярно в баню когда топлю чувствуется при прогреве влажность, потом все прогревается и все нормально. Правда надо попробовать трубу почистить от сажи, думаю металлической щеткой ототрется.
  10. LexBor
    LexBor
    LexBor
    Нижний Тагил
    @ГриняС, Протопи печку специальными дровами для чистки дымоходов или сухими картофельными очистками, само отвалится потом только сажу вычистить. А проблема с дымоходом не у тебя одного, у меня так же внутри вода в дымоходе =(Думаю дело в оголовке трубы (надо поставить побольше или с защитой)
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Вчера в гараже сделал оголовок трубы или разделка или шапка, все как то по своему называют. Из цветного металла. Сам загнул на станке у друга в гараже и скрутил цветными саморезами. Сегодня дождь лил, так и ставил вместо того что был раньше, сделал чуть по больше крышку верхнюю и у входа трубы отогнул чтобы вода не попадала. Прямо по дождю и поставил, и протопил сегодня. завтра посмотрю будет ли сыро. Теперь надо черноту с кирпича убрать которая набежала, думаю металлическая щетка поможет. ФОтки не как не могу выкинуть, завтра если смогу новые сделаю и выкину что да как.
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Телефон совсем затаскал и вся камера исцарапана фотки не очень. Установил колпак, почистил первый раз щиток от сажи (набрал пол ведра),почистил печку и за 3 часа топки в зимнем режиме закипела вода, первый раз за всю историю бани, был чуть чуть шокирован. Из минусов расплавился на кране вентиль. Думаю кран не менять, а заменить вентиль на новый. Так как он не греется и можно набирать воду без перчаток и пласкогубц или иных приспособ. Сажу на трубе у заглушки попробовал по тереть сухой тряпкой- размазывается. Сырой вытерается, но все равно остается следы. Думаю пару раз протереть губкой и потом на горячую потереть металлической щеткой.
    Купил трубу ПНД чтобы протянуть воду от скважины до бани, думал как ее разогнуть, ведь она в бухтах идет. Сделал все очень легко и быстро. Скипятил 2 чайника и залил через лейку в трубу. И труба гнется как угодно. И не надо греть не какими паяльниками и фенами и гнуть ломая через колено.
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Ого как течет, и сажи до кучи. У меня за 2 года в 3 раза меньше было, и подтеков не наблюдал, хотя щиток из нутри смолянисточерный. Надо завязывать с тлеющими режимами, а так хочется долгого горения.
  14. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Почему же так течёт сильно?
  15. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Dreamer85 текло из за колпака, сделан был временный. А много потому что очень много дождей много в этом году.
