Забор из досок на металлических поперечинах
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем GeneZ, 04.06.11.
  1. voVWan
    voVWan
    voVWan
    Всем привет. Доску 150мм шириной, крепить лучше на 2 самореза (4 на всю доску) или хватит по одному на верх и низ доски? К проф трубе 20х40. Смотрю крепят тут люди на кровельные саморезы и всё норм?
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    я по 2 на каждую поперечину крепил
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Доска достаточно широкая - ее может выгнуть, прогнуть при креплении по одниму саморезу в середине.
    По два самореза будет лучше.
    Но могут, в зависимости от условий, возникнуть трещины в досках.
  4. voVWan
    voVWan
    voVWan
    Есть смысл сначала сверлить дерево сверлом диаметром больше чем саморез, а потом прикручивать уже? Хочу попробовать так сделать, а потом кровельными саморезами крепить, сильно не притягивая что бы не лопались потом.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Теоретически так и нужно делать.
    И в металле нужно предварительно засверлить отверстие под заход самореза.
    Но практически - так мало кто делает.
    Всем хочется побыстрее.
    Хотя встречались люди которые засверливали отдельно досочки на облицовку забора на сверлильном станке.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    когда я готовился к своему забору, то поизучав темы решил сделать так: на металлические поперечины прикрутил брус 40х40 мебельными болтами с полукруглой головкой. Уже к ним крепил доски саморезами по дереву. Так как у меня планкен лиственницы, то и брус взял лиственницу. Не хотел подтеков от крепежа - купил саморезы по дереву из нержавейки - самозасверливающиеся какие-то вроде.
  7. voVWan
    voVWan
    voVWan
    Спасибо, так и попробую делать) Устану конечно на 100м забора ну что поделать)
    Да я читал ваши посты, идея здравая. Но на 100м забора искать сейчас 200 метров сухого бруса не вариант. Буду в металл фигачить
