Моя симметричная мечта в 150м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vova812, 24.08.13.
  1. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Добрый день.
    Предлагаю вашему вниманию результат полугодового мозголомания на тему максимального функционала при адекватных затратах. Проект рисовал под впечатлением от финских одноэтажных домиков, с поправкой на наши реалии и с учетом опыта недолгого проживания в похожей планировке и с поправкой на российские реалии. Итак, схемки:
    Первый этаж из газобетона D400, 400 мм. Второй этаж - деревянная мансарда. Гараж, тамбур, мастерская - газобетон 300 мм.
    Планировки делал в SweetHome 3D. Отличная программа, очень простая, всем рекомендую!
    Схема общая.jpg Схема 1 этаж фронт.jpg Схема 1 этаж двор.jpg Схема 1 этаж слева.jpg Схема 1 этаж справа.jpg
  2. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Вторая часть планировок - мансарда:
    Схема 2 общая.jpg Схема 2 этаж фронт.jpg Схема 2 этаж двор.jpg Схема 2 этаж слева.jpg Схема 2 этаж справа.jpg
    Окна, выходящие на фронт - мансардные. Не нашел, как сделать их наклонными...
    Высота потолков: 1 этаж - 275 см, мансарда - 220 см. Перекрытие комбинированное: над спальными, прихожей, котельной и санузлом - плиты перекрытия, над кухней и гостиной - деревянное. Отопление теплыми полами через тепловой аккумулятор. На резерв - камин с водяной рубашкой.
    Прошу оценить и покритиковать!
  3. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Меня смущает санузел с баней на южной стороне. :)
  4. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Меня, признаться, тоже. Но с точки зрения подводки коммуникаций получается идеальный вариант...
    Вся вода проходит в одну линию и вентиляцию проще организовать.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Лестница не удобная, в мансарде вполне вместрица 2 санузла с ванной и гардероп, вместо этого непонятный коридор и всеголиш унитаз
  6. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Лестница менее 45 градусов, вполне себе удобная. Просто проем под нее не во всю длину. ;)
    Мансарда планируется гостевая, с возможностью отсечения утепленным люком всего второго этажа.
    Зачем в мансарде 2 санузла - не понял, тем более с ванной. Гардеробы отдельные в комнатах мансарды вроде предусмотрены...
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Комфортная лестница занимает площадь равную 2 высотам. У вас высота получается около 3 метров с учетом толщины перекрытия. итого под комфортную лестницу надо 5-6 квадратов. хотя для гостевой мансарды и ваш вариант вполне допустим.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    И кресты пересечения стен внутри дома не помешалобы все же прорисоовать. в спальни наверника бутен не просо проем но и дверь стоять. может получиться куча углов в Н градусов которые напряжно (дорого) отделывать. на 3 д увидел прорисовку.
  9. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Двери прорисованы на планировках. :hello:
  10. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Вот еще картинки по конструктиву:
    Не до конца все элементы прорисованы, чтобы можно было посмотреть отдельные узлы. Т. к. домик симметричный, то с другой стороны будет все тоже самое.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Пустотки пол по деревяным балкам к чему такой зоопарк? тем более проема под лестницу както не заметил
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  13. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Деревянные балки для проводки коммуникаций и воздуховодов вентиляции. В этом месте шумоизоляция не требуется. Плюс проблемы с проемом под лестницу.
    Под лестницу проем не прорисован, потому что достаточно трудоемкий процесс. А так, планирую 2 опорных столба из бруса под 2 балки.
  14. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Не перепутал. :) Планировка идет от расположения относительно соседей и коммуникаций, чтобы максимально все упростить.
    Вот схема коммуникаций:
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Это хуже всего когда приходится вбухивать кучу денег и плясать в планировке, строительстве от соседей...
    а не от солнца... грустно...
