1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Что нужно сделать пока не начали возводить дом?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем L00KeR, 24.08.13.
  1. L00KeR
    L00KeR
    L00KeR
    Прошу направить ниразунестроителя. :)
    Винтовые сваи: 108 мм, 4.5 метра, обвязка 80х80 мм.
    ~Метр торфа, ~полметра песка, вода и где-то на 4 метрах через слой песка уперлись в грунт.
    Каркасник 7.5х7.5 метра, 1 этаж + этаж-мансарда.
    Думаю поднять грунт под домом пока есть возможность (пока бригада строителей не появилась).
    Что можно сделать? Что нужно сделать? А главное - как?
    Пока имею только совет: "Машину песка под него засыпь и утрамбуй"...
    Сваи "с запасом" 45-60 см, т. к. участок низковат.
    Можно просто сверху или лучше снять эту крапиву предварительно?
    Может углубиться "на штык"? Что посоветуете?
  2. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Я геотекстиль постелил и пгсу насыпал.
  3. L00KeR
    L00KeR
    L00KeR
    Махно111, прям по "растительности" или вырыть что-то стоит?
    Как вокруг свай правильно укладывать геотекстиль? На сколько выходить за пределы наружных свай?
  4. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Я не стал ничего снимать, скосил только. Думаю, сквозь геотекстиль испарений от разлагающихся стеблей-корней не столько будет, чтобы моему черновому полу навредить, а прорасти уже не должно. Вокруг свай укладывал просто, приподнимая немного нахлёст или прорезая от края, если свая была не в нахлёсте. Наружу не выходил вообще, там если делать отмостку то всё равно надо копать, а так текстиль торчать будет. .
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Похоже что процес уже пошел и вопрос запоздалый :aga:
    Нормально было бы торф убрать, но если сваи то можно оставить как есть. Все насыпи теперь только чисто декоративные. Почву следовало снять до бурения, теперь там только лопатой.
  6. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Да, пропустил, у меня торфа не было, может тут так и нельзя.
  7. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Обвязка 80х80 мм.-Не удобная обвязка для каркасника
    -на какую глубину сваи то закрутили?
    Что можно сделать? Что нужно сделать? А главное - как? - А зачем грунт поднимать?
    Можно просто сверху или лучше снять эту крапиву предварительно?-постелите пленку засыпьте песком или пгс, гравий.
  8. L00KeR
    L00KeR
    L00KeR
    Jtdesign, я просил "прокачать новичка" в соответствующей ветке форума до начала строительства.
    Снять метр торфа мне не присоветовали. :)
    У компании-исполнителся сказали категорично, что не нужно ничего рыть, завозить, ровнять, трамбовать. Как я понимаю это связано с проблемами вкручивания винтовых свай. Насыпал бы я им ПГС или гравия - думаю, что хорошо бы не было.
    Что-то мне подсказывает, что при глубине заложения винтовых свай в 4 метра и запаса свай на поверхности в полметра вполне могу откопать немного торфа, да и без откапывания надо поднимать уровень и всего участка и под домом в частности. Другое дело - как это грамотно сделать?
    Думал снять дерн с корнями крапивы, сделать небольшой "бруствер" снаружи из какого-то (не знаю классификаций) грунта и засыпать "яму" песком. Теперь понимаю, что имеет смысл устелить "яму" геотекстилем, но каким и как - не понятно. Таким образом поднять дом "холмиком" над участком.
    На весь участок меня в этом году может и не хватить.
    Что значит "насыпи чисто декоративные"? Не верю, что проблема нерешаема.
  9. L00KeR
    L00KeR
    L00KeR
    Ydna211, вкрутили на 4 метра. Дальше не пошли.
    Удобно или не удобно - решает исполнитель. Он так делает и даёт гарантии - пусть делает.
    Поднимать грунт потому, что участок сейчас местами ниже уровня дорог (и вообще поля) и по весне стоит вода.
    Кроме того территория СОНТ никак не оборудована для отвода воды. Надо как-то пережить пару-тройку лет пока народ найдёт средства для вложения в общее дело.
  10. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Я просил "прокачать новичка" в соответствующей ветке форума до начала строительства.
    Снять метр торфа мне не присоветовали. :)-.Правильно не нужно+лишние деньги.
    У компании-исполнителся сказали категорично, что не нужно ничего рыть, завозить, ровнять, трамбовать. Как я понимаю это связано с проблемами вкручивания винтовых свай. Насыпал бы я им ПГС или гравия - думаю, что хорошо бы не было.-Не связано с проблемами при вкручивании свай.
    Что-то мне подсказывает, что при глубине заложения винтовых свай в 4 метра и запаса свай на поверхности в полметра вполне могу откопать немного торфа, да и без откапывания надо поднимать уровень и всего участка и под домом в частности. Другое дело - как это грамотно сделать?- А зачем не понимаю?:)[/quote]
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:super:
  12. L00KeR
    L00KeR
    L00KeR
    Даже не знаю, что сказать...
    То ли вы спрашиваете, зачем мне грамотно поднять уровень почвы в зоне строительства дома, то ли зачем вообще поднимать. На всякий случай тоже улыбнусь. :)
    Вообще на участке вода стояла этой весной. И не та, что талая не уходит, а та, что от разлива близлежащих водоемов. Как-то не хочется лужу под домом до конца июля иметь.
  13. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Теперь понял...почему.
    я бы сделал так:
    1. сделал бы дренаж вокруг дома, если есть уклон у участка, и есть куда стекать воде
    2. подсыпку для дома не стал бы делать, чем выше черновой пол, тем лучше он продувается, соответственно меньшая вероятность загнивания досок, больший срок службы каркаса.
    3. постелил бы пвх мембрану, геотекстиль, сверху бы чем нибудь засыпал.
  14. L00KeR
    L00KeR
    L00KeR
    Ydna211, ага, спасибо.
    Понял, что теоретически я понимаю ситуацию правильно, но хотелось бы уточнить вводные.
    Воде стекать некуда. Могу отрыть канаву вдоль дороги-проезда меж участков, но у соседей канав нет и будут ли когда-нибудь не ясно. Т. е. канавой буду собирать воду еще и с соседей. И мост на участок строить через эту канаву придётся на это всё ни денег ни времени сейчас нет.
    Дренаж имеет смысл делать (и буду делать обязательно) уже зная точки слива с кровли, а т. к. я не сам возвожу дом - подогнать сливы под созданную дренажную систему не смогу. Поэтому дренаж придётся делать после возведения дома и большие сомнения, что я успею до дождей и зимы. Опять-же тогда под возведенный дом я уже ничего не подсыплю. А пока есть шанс поднять уровень и снизить риск образования лужи в районе фундамента.
    ПВХ-мембрана... Вы предлагаете вообще гидроизолировать зону фундамента!
  15. ydna211
    ydna211
    ydna211
    ПВХ-мембрана... Вы предлагаете вообще гидроизолировать зону фундамента![/quote]
    Вобшем да. приподнять подсыпкой выше уровня воды, мембранна, подсыпка.
    есть еще вариант когда стекать некуда дренаж, емкость, насос, но тоже есть тонкости.
