Строю 6 - гранную беседку
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Mihaborush, 24.08.13.
правильно ли сделан фундамент для беседки
Голосование закрыто 24.08.14.
  1. я думаю на столбах лёгкая конструкция продержится
    78,6%
  2. воэможно зимой столб поведёт от мороза
    35,7%
  1. Mihaborush
    Mihaborush
    Mihaborush
    поселок Летний Отдых
    Для Оршанца. Я купол делал один. Пришлось побегать, если с помощником, то полегче: на земле делаете шестигранную обвязку под маленький купол, обшиваете вагонкой, там её немного и всю конструкцию с напарником поднимаете верёвками наверх, устанавливаете по уровню (горизонталь) и по центру большого свода беседки и крепите на саморезы или гвозди, кто-как. В моём случае я работал один, поэтому делал заготовки на земле и бессчётное количество раз спускался и поднимался на крышу беседки. Завтра поеду на дачу и постараюсь сфотографировать - фото выложу и вспомню поподробней.
  2. Оршанец
    Оршанец
    Оршанец
    Конотоп
    Спасибо за ответ. Mihaborush, а сам купол устанавливается по деревянной обрешетке (а затем производится монтаж мягкой кровли) или же после крепления мягкой кровли?
    За фото заранее спасибо.
  3. Mihaborush
    Mihaborush
    Mihaborush
    Сам купол я устанавливал на стропила (их 6), отступал от центра свода стропил 40см. на каждой балке и выдерживая горизонталь ставил вертикальные стойки (их тоже 6), потом делал обрешётку, так удобней лазить если один, а по обрешётке сплошной ноги скользят. У меня на зиму постелен рубероид, весной закрою черепицей. Если у вас угол свода позволяет ходить по обрешётке, тогда вам удобней по ней. Я бы монтаж мягкой кровли делал в последнюю очередь, что бы её не повредить.
