Строю 6 - гранную беседку
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Mihaborush, 24.08.13.
правильно ли сделан фундамент для беседки
Голосование закрыто 24.08.14.
  1. я думаю на столбах лёгкая конструкция продержится
    78,6%
  2. воэможно зимой столб поведёт от мороза
    35,7%
  1. Mihaborush
    Mihaborush
    Mihaborush
    поселок Летний Отдых
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот решил своими силами построить 6 - гранную беседку у себя на даче. Поразмыслив о месте расположения и размеров беседки, учтя советы супруги и тёщи, выбрал оптимальный для себя и для женской половины вариант - около забора, в тени яблони и сливы, диаметр 4м. Не затрагивая огорода и цветников, из-за которых было много споров. В наличии было 16м оцинкованной толстостенной трубы. Отказавшись от фундаментных блоков, нарезал трубу по 2м длиной и наварил на каждый конец пластину (10х20х0,8см)(фото1). Пластина послужит площадкой для опоры бруса. Затем на земле тщательно разметил периметр будущего сооружения: диаметр 4м, получилась каждая грань по 2м. Земляным буром (150мм) пробурил 6 скважин по углам беседки и 2 скваж в центре круга для установки половых лаг. заливал столбы раствором с мелким щебнем, всё вывел уровнем под ноль. Пока столбы сохли, прострогал брус и обработал его антикорозийкой. Брус к площадкам крепил на болтах 9мм (фото 2, 3, 4,). В результате получилось основание с гранями из бруса по 2м, с лагами для полов (фото 5, 6, 7) Уважаемые специалисты поскольку строю беседку в первый раз, жду ваших советов и рекомендаций по конструкции сооружения.
  2. Mihaborush
    Mihaborush
    Mihaborush
    В процессе буду стараться делать отчёт о строительстве беседки, жду советов от бывалых, поскольку строю конструкцию в первый раз
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сейчас на каком этапе остановились?
    Выше фото последние?
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    1) пол из чего планируете? Даже если доска 40мм, то будут прогибы (у вас есть длинные пролеты между лагами)
    2) столбы как крепить будете? на уголках?
    3) верхнюю обвязку делайте сейчас (до установки столбов). Прямо выкладывая поверх нижней обвязки как по образцу. Так гораздо легче и точнее.
    4) вы столбики ничем не промазывали? не боитесь, что быстро заржавеет металл снизу?
    ну, пока всё.
  5. Mihaborush
    Mihaborush
    Mihaborush
    Сейчас имею то, что на фото. Полы планирую настилать доской 40-ой, которую я сейчас строгаю из 45-50мм, и планирую сделать в виде палубного пола, с интервалом 5мм между досками, скрытые крепежи для пола уже закупил. Как крепить вертикальные столбы я ещё в раздумье, но наверное на усиленных уголках сверху и снизу. Спасибо AlexeyAS за совет, лаги обязательно добавлю, в середине почаще и с боков. Подготовил верхнюю обвязку беседки, видно на фото (5,6,7) 6 брусков, обработанных и покрашенных. Оцинкованные трубы перед закладкой, я обработал автомобильной мастикой до уровня земли.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Из чего столбы? Какого сечения?
  7. Mihaborush
    Mihaborush
    Mihaborush
    Из чего столбы? Какого сечения? От строительства дачи сохранился профилированный строганный брус 100х150мм, как раз на столбы хватит, получается 6 столбов по 2,4м.,но предварительно строгану - брус имеет паз и гребень, по типу вагонки.
  8. Mihaborush
    Mihaborush
    Mihaborush
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Давно не заходил, много работы, да приболел. Остановился на этом: DSCN1698.JPG DSCN1701.JPG DSCN1702.JPG DSCN1733.JPG RSCN1748.JPG DSCN1700.JPG DSCN1699.JPG DSCN1732.JPG
  9. Mihaborush
    Mihaborush
    Mihaborush
    Все работы производил один, пока замораживаю до весны, поскольку гибкую черепицу, при низких температурах, стелить нежелательно, хотел спросить знатоков - так ли это ? Кто ложил черепицу от -2 до +3?
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Я не ложил, но по логике...
    там смолянистый слой, при морозе черепица ни склеится этим слоем, могут сдвинуться листы черепицы, пыль-грязь-вода-снег будут туда просачиваться и загрязнять этот слой, потом при тепле в таких местах плохо "склеится" черепица и могут быть проблемы...
    както так...
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Раз уже закрыли рубероидом. :super: Оставляйте.
    Себе https://www.forumhouse.ru/threads/97972/#post-2498242, закрывал осенью. За два лета спеклось, не расковырять.
  12. Mihaborush
    Mihaborush
    Mihaborush
    Меня сосед отговорил - накроешь на следующий год, когда потеплеет, ну я, чтоб удостовериться проконсультировался с вами: спасибо за отклик. Какой фирмы лучше черепицу покупать за оптимальную цену ШИНГЛАС, РУФЛЕКС или ТЕГОЛА, выбор большой глаза разбегаются, зимой может подешевле куплю ? и обязательно ли надо подкладочный ковёр под неё, если стелить буду на сплошную обрешётку из обрезной доски 25мм?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :flag: Это по своему кошельку выбирайте.
    Для беседки необязательно. Я бы лучше посоветовал ОСП или фанеру на доски постелить. Мотивирую.
    У вас просто доска без шпунта. Наследующий год доски может немного выгнуть, не дай бог проломит черепицу.
  14. Mihaborush
    Mihaborush
    Mihaborush
    Меряю по кошельку потому, что мне в дом надо окна вставить, а это тыщ 60 + - 10 тыщ., а беседку я почти даром построил из б/ушного материала, купил только вагонку и краску, ну и по мелочи. Ни одного гвоздя всё на
    саморезах и болтах. кроме беседки надо дом утеплять и фундамент поднимать. Работы хватит через край. Весной посмотрим, конечно ОСП или фанерой обшить лучше будет, если руки дойдут, так и буду делать, спасибо dgusepe и alexey за консультацию.
  15. Оршанец
    Оршанец
    Оршанец
    Конотоп
    Mihaborush, насколько я понял у вас беседка с куполом. Можно поподробней по сооружению купола
