Правильный узел чердачного перекрытия по дер. балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Xupypr, 24.08.13.
Как бы вы исполнили этот узел?
  1. как на 1 рисунке
    32,1%
  2. как на 2 рисунке
    25,0%
  3. тут нет правильного варианта
    32,1%
  4. нафиг нужны дер. балки - у меня монолит и нет проблем
    3,6%
  5. нафиг тут армпояс, у меня без него и нет проблем
    3,6%
  6. что за бред сумасшедшего на картинках
    3,6%
  1. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Добрый день, форумчане!
    Решается вопрос с началом строительства. Пока не решился решил продумать конструктив по-подробнее.
    Озадачил узел армпояс-мауэрлат-чердачное перекрытие (холодный чердак) в стенах из ГБ Д500 400мм шириной ОДНОЭТАЖНОГО дома. фундамент по проекту - УШП.
    пролет деревянного перекрытия в свету - 5200 мм.
    Балка планируется 200*100мм или же 200*50мм. пока не решил.
    Типового решения на форуме не нашел. (просмотрел тем 30-50 по перекрытиям, поиск юзал)
    Типового решения на сайтах производителей ГБ тоже не указаны. везде монолитные чердачные перекрытия, совмещенные с армпоясом и выпуском шпилек из него для мауэрлата. согласен узел простой получается в таком случае, однако нафига мне чердачное перекрытие из монолита, если там кроме 250-300мм утеплителя ничего не будет?
    На ваш суд 2 варианта моего видения решения данной проблемы.
    Хотелось бы конечно объединить заливку армпояса и перемычек.
    (Как выяснил у Глеба Грина на соответствующем форуме, ГБ блок (200мм высотой) к перемычке может быть просто приклеен снизу. это допускается)
    Прошу оценить и высказать свои мнения.
    пояснения на рисунках:
    красное- ж/б армпояс, желтое - утеплитель, темно-коричневое -мауэрлат. остальное понятно вроде и так.
    на 1 картинке между балок перекрытия (над армпоясом) ГБ блоки, картинка 3 для наглядности.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Хоть какртинка и для каркасника, но подходит для любого дома - поверх балки мауэрлатная доска. Только зачем пеноблок снаружи утеплителя?
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  4. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Вот сообразил ещё 2 варианта по советам aqualand...
    второй вариант более технологичный, 2 узких блока, утеплитель туда и залить армпояс...опалубку городить не надо...
    выложу ещё и АЭРОК вариант от nir, чтоб не бегать по ссылкам
  5. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    В 1 варианте не нравится что разница между потолком и карнизом крыши большая (400 мм), получается что окна "налезают" на окна...
    второй вариант интереснее и в плане реализации- технологичнее... выложить блоки 100 мм с 2 сторон, утеплитель воткнуть положить арматурный каркас и залить.
    на гостинную часть при 200*200 армпоясе нужно всего 0,8 куба бетона.
    а у аэрока не наблюдается утепления армпояса что-то...
    на картинках выше правильно изобразил?
  6. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Чета ещё раз посмотрел на схему Аэрока...
    - нет утепления армпояса
    - если сделать утепление 5 см, тогда балка перекрытия будет лежать только на ГБ, а не на арм поясе. 2.5см не в счет.
    - стропила крепятся через промежуточную доску. исполнять самому - не айс.
    зачем там вообще мауэрлат? что он держит? балку перекрытия?
    пока нравится 2-я схема из сообщения #4 только не понятно как мауэрлат (или балки несущие прикрепить в армпоясу. планировались балки 200*50, но думаю можно будет 200*100, засверлить под шпильки, торчащие из армпояса. может конечно бред написал. нет?
  7. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Додумал новое решение)
    из меня так и хлещет сегодня, как из рога изобилия)
    я понимаю что может немного спорное решение, но всё же...
    е*и работы побольше... выложить блоки крайние, положить утеплитель, положить армокаркас, привязать шпильки, залить, положить брус (100*150) на шпильки (можно думаю 100*100 и доску 100*50), выложить запиленные балки перекрытия (которые и будут являться затяжкой), поставить стропила. в стропилах получится треугольник, там как раз от наружней стены до другой наружней - 6000 мм.
    з. ы. на картинке косячок, нижний кружок (гвоздь, болт) работать не будет...
  8. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Понял, что я слишком заморачиваюсь похоже, все делают как получится)
    Возникает вопрос: на сколько мм нужно опирать деревянную балку на стену?... и
    можно ли опереть балку только на стену (ГБ Д500), допустим на 100мм... допускается ли такое при условии что балки несут только перекрытие (без крыши).
    подозреваю что можно.
  9. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Модераторы, удаляйте тему, интереса и пользы от неё никакой
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А мой вариант ? Заколхозили балки на армопояс шпильками, на балки установили стропила, прибили кобылки.
  11. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    а перекрытие какое?
    есть фотка изнутри узла армпояс-балки перекрытия-мауэрлат?
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Думаю это не лучший вариант, но учитывая что крыша 4х скатная… Мауэрлата нет! Но есть подконьковый брус. Балки 100*150 лежат на армопоясе Опора 10-15 см (балки оказались разных размеров)
    . Армопояс не теплоизолирован изнутри помещения – это минус, но думаю исправится за счет наружнего утепления постройки.
  13. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    А как крепится крыша к стенам вообще? не сдует?)
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Каждая балка на шпильках с обеих концов, но тут и начинается колхоз – т. к. Ранее думалось привязывать балки к армопоясу, для чего к арматуре до заливки была привяза оцинкованная проволока Ф6. Далее по советам “бывалых” чтобы не заморачиваться балки раскидали по готовому армопоясу концы балок сверлились, далее буром 60 см по месту пробивали армопояс (диаметр то ли 14 то ли 16)
    и балка прибивалась к стене прутом арматуры длинной около 60 см + затяжка из проволоки
  15. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Ясно, спасибо. вот я как раз и хочу подумать заранее, чтоб не городить...
