1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Несколько вопросов по МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Каа1204, 24.08.13.
  1. Каа1204
    Каа1204
    Каа1204
    Белебей
    Вопрос №1
    Имеем грунт (фото 1) - чернозем на штык лопаты, 10-15 см твердых пород не известных мне (фото 2,3), суглинок (фото 4, у соседей смотрел до 2,5 м грун не меняется... разве что меньше примесей в глине). На какую глубину заливать ленту?
    Вопрос №2
    Фундамент запланировал такой - фото 5. внешние стены - арболит 30 см, несущие (2 шт, стены коридора) - арболит 20 см, межкомнатные - арболит 12,5 см. перекрытия по деревяным балкам. 1 этаж. Вес дома не более 115 т (считал с запасом). Суть в том, что я хочу фундамент под межкомнатные перегородки (фото 5, черным цветом) сделать в виде ростверка 20х30 см (экономия около 10 тыс руб.). Опорная площадь фундамента получилась 201200 кв. см. Итого 0,57 кг/кв.см. Хватит ли прочности ростверка с такими параметрами и как правильно его армировать? Или так делать нельзя?
    Планировка дома - фото 6
  2. Каа1204
    Каа1204
    Каа1204
    Белебей
  3. Каа1204
    Каа1204
    Каа1204
    Белебей
    Вопрос №2 - Отказался от этой затеи. Вопрос №1 все еще актуален... Спецы подскажите можно, ли упереть фундамент на слой плитняка или его надо убрать?
