Самостоятельная замена управляющего клапана
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Дэныч, 24.08.13.
  1. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Добрый день, прошу совета, используем три года установку аквачиф 1044 с ручным управлением, засыпка экотар В, надоело это дело, регенерация каждые 4-5 дней, купил солевой бак и автоматический клапан Clack WS1CL, стоит вопрос самостоятельной замены, продавец сказал нужно загрузку менять потому что когда открутите голову то выдерните трубку с нижнего щелевого фильтра, но загрузка работает нормально, засыпал все сам по инструкции, хочу попробывать аккуратно снять, подводку переделать и установить.
    Так вот заметил что когда ставлю ручной клапан в режим промывки, то на плитке, за домом сделан дренажный сток в отмостке, остаются гранулы смолы в объеме пол чайной ложки, раньше этого не видел поскольку отмостки не было все сразу в землю сливалось. Должно ли так быть что смола выходит в небольшом колличестве в ручном клапане, и если поставить автоматику то не придет ли ему сразу конец, попадет смола на шестеренки и заклинит или сотрутся они?
    После колонны стоит угольный фильтр, когда его меняю раз в 3 месяца (10ВВ) там вроде смолы не замечено.
    Может смола выходит потому что дренажная линия у меня переделана на шланг 3/4, а стояла при покупке тонкая синяя трубка, переделал по совету продавца чтоб регенерация была быстрей, но и напор воды после стал больше с 3/4 трубки.
  2. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Вот досада, тема не в этом разделе, возможно переместить в соответствующий раздел? Заранее спасибо!
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Верхний щелевой распределитель на клапане стоит?
  4. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
  5. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Вообще какая то смола стала темная, почти черная, вроде когда засыпал была похожа на цвет янтаря, и по крупней чтоли частицы были, может сквозь щелефой фильтр проникает, или ошибаюсь.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Смола загадилась - чем? Нужен хим анализ входящей воды. Смола истирается и выносится из фильтра (потери 5 - 10 % в год). У вас изменился расход на обратную промывку поэтому мелкие фракции и выносит. Ничего ужасного в этом нет.
  7. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Да, расход воды наверное стал больше но цыкл регенерации меньше, на весь процесс уходит 35 минут, 15 обр. промывка, 10 мин. Забор раствора, и 7-10 мин. промывка после соли.
    Так если допускается вымывание смолы, то как это скажется на автоматическом клапане, или ни как и можно ставить?
  8. mf_
    mf_
    mf_
    Вымывание смолы на клапане никак не скажется, но ничего хорошего я в этом не вижу. Желательно соблюсти линейную скорость обратной промывки установкой калибровочной шайбы, ну или на крайняк поджать краном до нужного значения.
    При определенной сноровке можно поменять клапан без перезагрузки баллона.
    Смолу, также можно отмыть от загрязнений, если уж совсем экономить.
    Однако, Вам правильно дали совет - сделайте анализ воды, авось и ручной клапан еще пригодится.
  9. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Утром посмотрю анализ воды, првда трех летней давности, я конечно планирую соблюдать все параметры входящего потока и размеры дренажной трубы как в инструкции для автоматического клапана, если не получится поменять без последствий, то сделаю новую засыпку в колонну, просто сомнения были именно в смоле после обратной промывки, об этом нигде не говорится что допускается вымывание, автомат не хотелось загубить.
  10. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    А что значит скорость, это давление на выходе из ГА?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это мало. Увеличивайте минимум в 2 раза.
  12. mf_
    mf_
    mf_
    Расход воды на обратную промывку за единицу времени. Для 10-го баллона со смолой - желательно не более 750 л/ч.
    С таким же успехом можете посмотреть в любой другой анализ на этом форуме, которые здесь выкладывают в достаточном количестве :)
    За автомат не переживайте, с ним в любом случае ничего не будет. Лучше повторите анализ.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Ну вообще-то нижняя корзина должна быть приклеена к водоподъёмной трубе. Другое дело, что при выкручивании управляющего клапана Вы можете выдернуть водоподъёмную трубу вместе с корзиной из гравия. Ничего страшного, вовсе не обязательно вынимать всю засыпку и засыпать по новой. Положите осторожно баллон на бок, чтобы вытекла вода. Осторожно - чтобы вместе с водой не вылилась засыпка. Потом на ровной поверхности покатайте баллон, чтобы засыпка отвались от дна, вставьте назад водоподъёмную трубу, прижмите её ко дну и поднимайте баллон.
  14. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Спасибо всем за советы, буду пытаться поменять, а обязательно ли ставить байпас, его смысл только при поломке клапана, чтоб пустить воду в обход, или он еще для чего то необходим?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Подмес воды, если позволяет анализ и фильтр оборудование. Обход фильтра при поломке.
    Не помешает.
