Анализ воды
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Aznel1969, 24.08.13.
  1. mf_
    mf_
    mf_
    Aznel1969, ила в скважине быть не может, а вот глина может быть если скважина плохо обсажена и не прокачана. Глина забивает хоневелл так, что его потом не промыть штатной промывкой, если у вас это получалось - значит не все так страшно. Автоматика хоневела предусматривает промывку гораздо чаще раза в час и это нормально.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А слизью не сетка не обросла. К слову, на форуме есть тема, где описана безнапорная аэрация. Если будете собирать систему своими силами, то сэкономите денежки. Типоразмеры корпусов и загрузки подскажу.
  3. Aznel1969
    Aznel1969
    Aznel1969
    Солнечногорск
    Нет слизи не видел, безнапорная аэрация не получится ввиду малого обьёма подвала. Собирать буду сам. Пока хочу понять что закупать? Начал с одного а продолжение следует. Мои мысли-автоматику на фильтр или осадочный фильтр 1354, аэрация 1054, обезжилезиватель1054,и мой кабинетник. Вопрос правильно? И что лучше поставить автоматику или установить осадочный?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Осадочный фильтр в корпусе 13*54 великоват для дебита 1,2 куба в час. Повторюсь на 1,2 можно только 10*54 на лёгких загрузках типа АС, ОДМ, Экоферокс.
    Нам нужно определить, что это глина или что то другое. Можете сфотографировать этот осадок?
  5. Aznel1969
    Aznel1969
    Aznel1969
    Солнечногорск
    Осадочный 1354 выбрал из расчёта 1м,у 1054 0.6м, думаю мало. Хотя прислушаюсь. Сфоткать что в фильтре не смогу, его видно только когда в фильтре опускается сетка, это доли секунды. При любых наборах воды и отстаивания его не видно. Сам не знаю что это, может и зря нагнетаю обстановку. У соседа через 50 метров скважина (от него достался кабинетник) ходит и смеётся глядя на мои поиски правды. Он поставил 1054 с Экотаром В и говорит что счастлив уже 1.5 года.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    2. Путь (бюджетный) - умягчитель (10*54), обвязанный картриджными ВВ20. Минус - мягкая вода, возможен проскок марганца.
    То что я предлагал, то и стоит у соседа:)]. Вот интересно почему кабинетник не работает, может быть он неисправен?
  7. Aznel1969
    Aznel1969
    Aznel1969
    Солнечногорск
    Вот-вот мягкая вода, проскок марганца это как будет? Кабинетник вроде живой, в соль воду наливает, оттуда забирает, около часа потихоньку промывает, потом идёт сильная промывка. Вроде как то так.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Проскок марганца вы можете уловить в вашем конкретном случае только по анализу воды. И предвижу я его по своему опыту где то после месяцев восьми работы фильтра. Поэтому полагаю, что если ограничимся только умягчителем, то этот показатель стоит диагностировать в лаборатории либо купить экспресс тест.
    Ваш кабинетник это по сути тот же балон, что и у соседа. Скажите какая у него марка. Может паспорт найду.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Возможно он просто не исправен раз железо не берёт, теоретически должен.
  10. Aznel1969
    Aznel1969
    Aznel1969
    Солнечногорск
    Сегодня на работе, завтра сообщу марку. Спасибо за помощь.
  11. Aznel1969
    Aznel1969
    Aznel1969
    Солнечногорск
    Поступило коммерческое предложение-пугает в засыпке керамзит! Будет работать?
    Третья стадия фильтр безреагентного обезжелезивания «12х52 RMFO/ДК» предназначен для удаления железа, марганца и сероводорода в слое фильтрующей загрузки.
    Принцип действия: вода, насыщенная кислородом воздуха поступает на поверхность фильтрующего материала- дробленый керамзит, который многократно ускоряет процесс окисления металлов и газов, одновременно происходит фильтрация окисленных элементов на слое фильтрующей загрузки. Снизу засыпан материал катализатор МФО-47, в слое которого происходит финишная фильтрация. Обратная промывка осуществляется в ручном режиме поворотом трех-ходового клапана.
    Технические характеристики:
    Производительность, ном/пик: 1000/1200 л/час;
    Диапазон температур: 3-35 °С;
    Объем воды сбрасываемой в дренаж, за 1 промывку: 250-300 л;
    Период промывки: 1 раз через 30 000 л; (по водосчетчику)
    Время промывки около 15 минут
    Занимаемая площадь: до 0,3 м²;
    Габариты, выс/диам, мм: 1575/333;
    Электропитание: 220 Вольт, 50 Гц;
    Давление воды на входе: не менее 2,5 Бар.
    Комплектация:
    корпус 12x52 WaveCyber;
    Трехходовой клапан М-77 3-ех ступенчатый с ручным управлением;
    фильтрующая загрузка Дробленый керамзит 20 литров;
    фильтрующий материал МФО-47 30 литров;
    дренажно-распределительная система KSH;
    гравийная подложка 10 кг;
    Преимущества:
    Срок службы фильтрующей загрузки от 3 до 5 лет;
    Экологически чистые системы, допуски к питьевому водоснабжению;
    Не требует реагентов;;
    Большой фильтроцикл за счет высокой грязеемкости;
    За счет легкости загрузки требуется меньшие потоки на обратную промывку, меньший объем.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А воду кислородом чем насыщаем? С МФО47 я не работал, в наших краях это редкость. Ничего сказать не могу. Рекомендую смесь: сорбент АС 70%, МС 30% и корпус 10*54. По деньгам фильтр с ручным управлением должен выйти в 15 000р.
  13. Aznel1969
    Aznel1969
    Aznel1969
    Солнечногорск
    Насыщаем аэрацией, а там есть дроблёный керамзит -это зачем?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Видимо выступает в качестве баласта, чтобы фильтр был по себестоимости был дешевле.
  15. Aznel1969
    Aznel1969
    Aznel1969
    Солнечногорск
    Вполне, вполне, я пытаюсь бюджетней а они улыбаясь да пожалуйста.
