Анализ воды
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Aznel1969, 24.08.13.
  1. Aznel1969
    Aznel1969
    Aznel1969
    Солнечногорск
    Анализ воды
    Скважина личная, насос центробежный, глубина 28 м. насос водолей 0.5-63.гидробак 250 л, пиковый расход примерно 1.5м3,номинальный 1м3.канализация накопительная, точек разбора 4, проживание постоянно 3 человек. Вода нужна для хоз. нужд и горячего водоснабжения.
  2. Aznel1969
    Aznel1969
    Aznel1969
    Солнечногорск
    Вода при кипячении становится чуть темней от исходной. При отстаивании обеих не чего в осадок не выпадает. Есть запах железа.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какой по паспорту дебит у скважины? И какая рабочая точка у насоса на входе в дом?
  4. Aznel1969
    Aznel1969
    Aznel1969
    Солнечногорск
    Автоматика настроена 2.5-3.5 но можно добрать до 4 атмосфер. Дебет, да не знаю, качал 1.2 куба в час пока не обсыхала.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тут 2 пути. 1. Аэрация - обезжелезивание - умягчение. На дебит 1,2 куба корпуса 10*54. Производительность - 1 - 1,2 куба в час.
    2. Путь (бюджетный) - умягчитель (10*54), обвязанный картриджными ВВ20. Минус - мягкая вода, возможен проскок марганца.
  6. Aznel1969
    Aznel1969
    Aznel1969
    Солнечногорск
    Путь 2 меня уже не устраивает, я уже поставил кабинетник для пробы в него засыпал Бирм, не знаю как проскок марганца выглядит, но фильтра после кабинетника выглядят как после железа. Может я неправильно всё сделал. Кабинетник достался б/у я в нём поменял засыпку для пробы. Так что наверно придётся собирать путь первый, но вопрос уйдёт ли марганец и муть? А как убрать запах железа? Холодная пахнет ещё не так как после нагрева.
  7. Aznel1969
    Aznel1969
    Aznel1969
    Солнечногорск
    Ошибся не Бирм засыпал а Purolite. Бирм лежит 2 мешка, поможет если перезасыпать?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, не поможет. Кабинетный фильтр с ионообменной смолой Purolite пусть работает как умягчитель. Добавить надо, как написал Lmv16 - напорную аэрацию и обезжелезивание (для него бирм уже есть).
  9. Aznel1969
    Aznel1969
    Aznel1969
    Солнечногорск
    А какой корпус для обезжелезивателя использовать? Тоже 10*54?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, ибо дебит вы обозначили в 1,2 куба. Если дебит по факту больше, то оценивайте его и сообщайте.
  11. Aznel1969
    Aznel1969
    Aznel1969
    Солнечногорск
    Да просто думал больше-лучше,или мне воды на промывку не хватит?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По факту 1,2 хватит только на 10*54. Не забываем "спасибо" консультирующим ставить.
  13. Aznel1969
    Aznel1969
    Aznel1969
    Солнечногорск
    На промывку уйдёт 1.2 куба? Я в ужасе! Вчера наблюдал за промывкой кабинетника, промывалась около 2 часов примерно, воду собирал в бочку, набралось примерно 100-150 литров. насос включался на подкачку воды 2 раза.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет. На промывку уйдёт литров 300. Величина 1,2 куба в час обозначает объём потока воды, чтобы при обратной промывке нормально промыть загрузку от железа и пр.
  15. Aznel1969
    Aznel1969
    Aznel1969
    Солнечногорск
    С аэрацией, обезжелезивателем, промывкой разобрались, остался вопрос нужен мне умягчитель или нет? Какой показатель в анализе показывает что он нужен? Или он ставиться автоматом? Пусть будет?
