1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Герметим швы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Julia397, 24.08.13.
  1. Julia397
    Julia397
    Julia397
    Самара
    Герметим швы
    По совету бывалых) и знающих решили мы загерметить швы в этом году. Использовать для этого хотим Нижегородский "Абрис". Щели у нашего дома не большие. Отзывы о герметике хорошие. Кто пользовался. Делитесь.
  2. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
  3. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    На фото швы, сделанные Вами или фото как образец, что хотелосьбы иметь в итоге?
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals Представитель компании
    Nata-K, а что, хорошо сделано, ровно, у нас тоже такой цвет есть ;) только без "зернистости".
  5. Julia397
    Julia397
    Julia397
    Самара
    Сруб поставили в феврале. За это время сел на 5 см. На фото швы загермечены профессионалом (верхний) и любителем, мамой (нижний).
  6. Julia397
    Julia397
    Julia397
    Самара
    Зернистости?
  7. Julia397
    Julia397
    Julia397
    Самара
    В итоге хотелось бы теплый и не продуваемый дом)
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Julia397, на швах сруба (на фото) у герметика лёгкая фактура. "Зернистость", из-за которой как бы больше похоже на какую-то конопатку, что-то природное. Наши герметики для дерева дают более ровную, гладкую поверхность.
  9. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Почему именно этим герметиком?
  10. Julia397
    Julia397
    Julia397
    Самара
    Это наша известная строительная липучка. Люди знающие хвалят. И цена опять же
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот и будем смотреть за вашим экспериментом, хотя вернувшись назад все равно сделал бы конопатку
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
  14. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    Готов поспорить не много. Если бы дома делались руками и топорами как в старину, то действительно было бы так 2 раза законопатил и все. Но заметьте деревенские пятистенки строились сразу под обшивку. Открытые снаружи бревна редкость. я не говорю про штучные усадьбы и поместья. А сейчас я по своему опыту вижу все чаще и чаще отвратительного качества дома. Ручная рубка делается бензопилами, прилегания между бревнами никакого, туда можно бесконечно конопатить. Верхние венцы как правило имеют зазоры, что кулак просунуть можно, в перерубах изнутри виден уличный свет, как это конопатить. Ну ладно с ручной рубкой, а в оцилиндровке что, лунный паз 8-10см, как такой паз будет держать тепло, если по нормам для дерева он должен быть не менее 140 мм. А все это из-за нашей с Вами жадности, и по незнанию, ведь при пазе 140 мм, бревен в кубах на дом, уйдет на порядок больше, чем при пазе 8-10 мм, но придется такой шов утеплять герметиком или обшивать дом. Про дома из бруса молчу, видел дом из бруса 100*200, так они чтоб сэкономить на стену пустили 10 см стороной. А потом люди мерзнут, трубы, стены промерзают и создаются такие форумы. Поэтому нет одних рецептов для герметизации, кому то эстетика нужна, кому то тепло и экономия, а кто то перед соседями рисуется, исходя из этого формируется цена на эту услугу и отношение к этой работе. А так я в глубине души за конопатку и традиционную рубку домов, без последующего гемора, но к сожалению то время уже не вернешь. Спасибо за внимание.
  15. Денис правдивый
    Денис правдивый
    Мое мнение по поводу применение тех или иных материалов сугубо индивидуальны для каждого человека, который строит себе дом. Выбор делать исходя из исходников которые ты имеешь в виде сруба, планов по ведению строительных работ, навыков строителей и собственных финансовых возможностей. На мой взгляд дом вполне логично обработать биозащитой, а потом если позволяет погода, герметизировать снаружи, подождать пока можно установить окна и заселяться. Зимой будет понятно, надо его внутри герметизировать или не надо.
