Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если перемещать ни куда не будете, покупайте ВВГ
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :faq:
    8/0,230=35А - если кабель подсоединения короткий, то можно и 4кв.мм подсоединить. :um:
    Как сделаешь - ничего там ни с чем не соединено.
    Если не стационарное то гибкий.
    ИМХО
  3. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Здравствуйте, покритикуйте пожалуйста вариант сборки щита:
    Щит уличный, в дальнейшем будет перемещен в гараж (когда тот построится), вводной кабель 4*16 бронь алюминий на участок заходит через него в дом, оттуда же идет кабель на бытовку. В щите помимо вводного автомата и рубильника будут стоять реле напряжения на каждую фазу и розетка простая. 15 Квт
    1. Генератор планирую однофазный 5-7 Квт, будет стоять в доме, в случае чего выкатываться на крыльцо, провод 3*4 же подойдет? Расстояние 20м до щита будет.
    2. Немного смущают нулевые шины, я правильно их расставил?
    3. Заземление есть отдельно в доме, в щитке есть тоже клемма, нужно заземлить только розетку? Немного не понимаю что тут раньше писали про заземление нуля на генератор? Щит Model.jpg
  4. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Добрый вечер, ув. форумчане! Подскажите, пожалуйста, как правильно подключать в сеть дома Бензиновый генератор Huter DY4000L
    Номинальная мощность 3кВт
    Максимальная 3,3кВт
    Имеем однофазную сеть в деревне. Планируется реконструкция, щит только будем собирать по новой в доме (схему прикрепил). Заземление будет ТТ.
    На данный момент у нас заземления нет, все подключено на двухпроводной системе. Вообщем когда нам вырубали свет, мы просто отключали вводной двухполюсной автомат от линии и втыкали вилку от генератора (вилка-вилка) в ближайшую розетку. Всё хорошо работало.
    А как быть если будет собран новый щит с тремя группами Узо? Можно будет так же подключать или уже не прокатит? Буду благодарен советам. Заранее спасибо.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    начните от сюда;https://www.forumhouse.ru/threads/180322/
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    В первую очередь предлагаю отказаться от идее подключать генератор в розетку. Или использовать АВР или МВР. Соответственно, раз Вы включали в розетку, значит Вас устроит МВР. Поставьте после входного автомата 25А вот такой переключатель:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=mFSUxUf
    Либо если брезгуете китайской продукцией, то есть аналог и у именитых производителей.
  7. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Добрый день, ув. форумчане! Это опять я :|:. Вчера перед сном я вдруг вспомнил, что у нас есть бензиновый генератор 3 кВт. В нашей деревне довольно часто отключают электричество, а эти летом было отключение аж на двое суток. Подсоединяли мы гену просто в ближайшую розетку (вилка-вилка), предварительно отключив автомат от общей линии.
    Но ввиду того, что у нас будет уже другая схема в эл. щите с групповыми УЗО, я понял, что данный способ (подключение через ближайшую розетку) будет не правильным. Возможно, он и не был правильным...
    Я переделал схему, добавив трёхходовой рубильник. Но генератор пустил уже мимо РКН. Так как генератор выдаёт две фазы по 110 В, то получается РКН будет постоянно отключать питание? Поправьте, пожалуйста, если я ошибаюсь.
    Так же добавил между рубильником и генератором АВ 16А. По идее для генератора 3кВт этого должно быть достаточно?
    На схеме которую я прикрепил, розетка будет не в щите дома, а через отдельный кабель под землей заведенный в гараж, где, собственно, и будет работать генератор. То есть, отключается электричество, я иду в гараж запускаю гену, подсоединяю генератор в сеть через двойную вилку, далее переключаю рубильник в домовом щите на генератор.
    Хотелось бы еще спросить про заземление генератора. Можно ли заземлить гену через ту же розетку, которая соединена с главной шиной заземления в щите дома? Заземление дома - ТТ.
    Извиняюсь, что так много вопросов сразу, просто этот момент изначально из головы вылетел. Прошу в очередной раз помощи, люди добрые. Низкий поклон всем кто откликнулся :hello:
  8. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Все хорошо, кроме некоторых мелочей: обычно ввод у автоматом сверху, нагрузка снизу.
    Землю гены, насколько я понимаю удобнее соединять прямо на гене с контактом, который Вы будете считать нулём.
    Вопрос коммутировать ли ноль для меня пока открыт.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    моё РКН нормально хавает 2 фазы по 115v
  10. alekshin
    alekshin
    alekshin
    спасибо что ответили. Подскажите, какая модель РКН у Вас? И соединяли ли вы одну из фаз с землёй, чтобы получить рабочий ноль?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    РН113, от новатека... которое управляет контактором
    нет... а зачем? :faq:
  12. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Извиняюсь, сразу не добавил, что у нас будет стоять котёл газовый. Я так понимаю для того чтобы котёл нормально работал, ему нужны фаза/ноль/земля.
    И вот нашёл где-то в интернете такую схему как на картинке...
  13. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Подскажите, пожалуйста, что вы имели ввиду?
    А если корпус гены подсоеденить прямо к общему контуру заземления дома?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у меня котел энергонезависимый... и по этому я в тему не влезал... но на форуме об этом часто говорят. и как бы схема эта подходящая... НО! лучше подождать мнения более продвинутых товарисчев... а лучше тех, кто уже юзает такую схему
  15. 807838
    807838
