Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    Товарищи, доброго дня!
    Честно проштудировал тему, но остался ряд неясностей по предстоящему подключению генератора.
    Исходные данные:
    1. Однофазное подключение дачного дома, насколько я помню по системе ТТ (фаза и ноль приходят изолированно в дом, заземление не пересекается с нулем и сделал сварным треугольником с приваренными штырями, все закопано в земле). Котла нет, только бытовые приборы, свет и насос Дивертрон.
    2. Схема щитка примерно следующая (прошу извинить, с рисованием совсем плохо, поэтому словами): Вводной двухполюсный автомат - счетчик - еще двухполюсный автомат - стабилизатор на 10 кВ Вольтрон - 3 групповых УЗО (на 3 отдельных минусовых планки) - автоматы на потребителей. Заземление на отдельной планке.
    3. Заказал генератор Lifan 2.8 GF-6, однофазный. Подключать планирую у внешней стены дома через специальную розетку.
    Планирую подключение к сети дома, возник ряд вопросов:
    1. С учетом проживания в доме родителей-пенсионеров согласен, что лучше поставить модульный переключатель или рубильник не взирая на возможность отключения нагрузки автоматами. Что оптимальнее и какой мощности, сколько полюсов? Не специалист, от разнообразия характеристик глаза разбегаются. Места в щитке для установки совсем немного, хорошо бы что-нибудь на дин-рейку. Как вариант какой-нибудь бюджетный и простой TDM, но не могу определиться какой...
    2. Правильно ли я понял, что переключатель нужно ставить в разрыв между выхода со стабилизатора и входом на групповые УЗО?
    3. УЗО не взбесятся от плавающего нуля генератора или надо еще что-то изобретать дополнительно, чтоб "зафиксировать" ноль на конкретном проводе?
    4. Доступ к штырю заземления у меня есть и у места установки генератора. Нужно ли делать отдельный штырь для заземления корпуса генератора? Или можно приварить еще одну гайку к имеющемуся штырю? Или вообще можно заземлиться через розетку?
    Прошу опытных товарищей помочь разобраться с этими вопросами.
  2. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Интересно. У вас трехфазная есть нагрузка? получается одна розетка на 380 выходная и одна на 220 выходная. я бы трехфазную нагрузку отдельно вывел на свой автомат и к нему бы провода кинул от 380 вилки, что бы была возможность включить либо 220, либо 380. Тоже самое с автоматом на 220. А 380 раскидывать на однофазные потребители не советую, будет не симметричная нагрузка, генератор может екнуться.
  3. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    Перечитал еще раз тему, осознал, что многие мои вопросы уже неоднократно дублируют вопросы, уже ранее заданные в теме.
    Большой поклон кстати профессионалам-гуру, которые без устали разжевывают раз за разом одни и те-же вопросы. Это надо реально очень любить людей и иметь очень много терпения!) Огромное вам спасибо, без ваших советов все было бы гораздо сложнее.
    Вообщем сложилась в голове такая схема, прошу подтвердить правильность действий или терпеливо поправить:
    1. В разрыв линии после стабилизатора и до групповых УЗО ставлю переключатель 2 полюсный ТДМ 63А. Сверху на него завожу по 2 контакта от общей сети и от розетки на стене дома для генератора. Снизу с одной стороны подключаю 2 контакта на домовую сеть.
    2. На внешней влагозащищенной розетке два контакта приходят от переключателя, плюс тяну провод от вбитого в землю штыря и соединяю его в клемме розетки с предполагаемой нейтралью от генератора.
    3. Генератор с розеткой соединяю вилка-вилка.
    4. Корпус генератора крокодильчиком заземляю на штырь контура заземления дома.
    Вопросы:
    1. У генератора нейтраль какой назначу, такой и будет? Я правильно понимаю, что вилку ни там ни там крутить будет не надо?
    2. Может можно прямо на генераторе заранее нейтраль заземлить?
    3. Нет ли случайно у кого картинки или схемки подключения двухполюсного ТДМ для чайников?
  4. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    Доброго всем дня!
    Наверно гуру электрики устали от однообразных вопросов.
    Вышеуказанные вопросы снимаются, разобрался вроде более-менее.
    Вот один остался вопрос: генератор 3 кВт хочу установить в гараже и при необходимости подключать к дому переноской (естессно через переключатель).
    А какой кабель выбрать на расстояние от гаража до розетки дома около 30 метров?
    Вроде от 25 метров положено сечением 4 мм, но цены кусаются, а меня еще в загашнике есть бухта NYM Севкабель 2,5 мм. Насколько критично использовать его и большие ли будут потери, никто не подскажет?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не особо критично. Тяните. :)
  6. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @Berserk88,
    При желании, можете двумя кабелями протянуть, либо запаралелить на обоих концах (что проще), либо нагрузки распределить.
  7. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    А кто скажет по опыту, так ли плохи переключатели TDM как пишут отзывах в интернете?
    Что-то совсем печаль там, от половины мощности стенки прогорают и зажимные механизмы все кривые...
    Наверно лучше HAGER все-же взять? ABB конечно бренд, но за такую стоимость перебор...
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если что то сломалось то просто меняется. Ничего нет вечного. Шнайдеры дорогущие то же ломаются и выгорают. Берите по бюджету.
  9. Айрат13
    Айрат13
    Айрат13
    Казань
    Подскажите пожалуйста. После подачи напряжения от основной сети, генератор с встроенным АВР как и положено глохнет И ОПЯТЬ ЗАВОДИТСЯ! В чем причина?
    HYUNDAI HHY7000FE ATS
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В том что Хундай это жуткий китай.
  11. kohb73
    kohb73
    kohb73
    моточасы набивает) хочет быстрее на замену попасть
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Проверьте напряжение сети. Возможно оно идёт по границе порога.
  13. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Вполне сносный китай, качество изготовления на высоте, работает прекрасно...
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Бывает что ещё и работают, часов на 500 хватит.
    п. с. Брать надо модель 7010, тогда будет работать долго.
  15. pav100
    pav100
    pav100
    Добрый день!
    Есть необходимость разделить группы потребителей по приоритетам и подключить их на разные фазы.
    Имеется ввод 3 фазы (до 36кВт, т. е. до 12 кВт на фазу)
    Нагрузки поделены на группы:
    Гр1. Приоритетные потребители - мах до 12 квт
    (в том числе из них критические выделены в отдельную подгруппу - отопление, насосы, холодильники, "аварийные" розетки и освещение, видеонаблюдение, сигнализация и т. д. maх до 6 кВт).
    Гр2. Основные потребители "комфортного режима", не вошедшие в п. 1. - мах до 12 кВт
    Гр3. Не критические мощные потребители (электроинструмент, сварка, баня и т. д.) - мах до 12 кВт
    По умолчанию подключение:
    Гр1. - фаза А, Гр2.- фаза B, Гр3. - Фаза С
    Что требуется? - Обеспечить "живучесть" при сбоях электропитания (как кратковременных так и длительных - до недели). Необходимо обеспечить автоматическое переключение
    1. при пропадании или не кондиции характеристик одной фазы из 3-х = для Гр1. и Гр2. (12 + 12 Квт). Гр3. при этом отключается.
    2. при пропадании или не кондиции характеристик двух фаз из 3-х для = Гр1. (12 кВт)
    Гр2. и Гр3. при этом отключаются.
    3. при пропадании или не кондиции всех трех фаз для = критических потребителей Гр1. (до 6 кВт - предусмотрен генератор 8кВт с АВР).
    Гр2. и Гр3. и не критические потребители Гр1. при этом отключаются.
    Рассматриваю вариант с использованием 3шт. ПЭФ-319 от «НОВАТЕК», но с учетом контакторов получается 1) громоздко 2) в описании не нашел как обеспечить необходимый приоритет для 1=Гр1, 2=Гр2, 3=Гр3. По идее, нужен один контроллер, который контролирует и распределяет группы нагрузок для всех трех фаз одновременно, но такого не нашел.
    Есть идеи или м. б. посоветуете готовое решение?
