Как подключить генератор к сети дома?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.
  1. Molotook
    Molotook
    Molotook
    прошу прощения, я ж не настоящий сварщик, и мне нужно время чтоб это все усвоить, по этой причине вопрос: почему нельзя для подключения от ТП тоже использовать систему TN-C-S?
    попробую сам ответить: штоб при проблемах с нулем в сети от ТП это не отразилось на мне. так?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  3. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Не хочется плодить новые темы, рискну спросить здесь.
    Позвонил сосед по даче, просит подключить генератор в сеть дома в выходные. Говорит, что для этого купил выключатель кулачковый 4G25-53PK 25А (Апаратор-Электро). Посмотрев на его схему меня начали терзать смутные сомнения. Был бы у меня на руках сам выключатель, прозвонить его дело пары минут и вопросы отпали бы.
    Пойдет ли этот выключатель для подключения бензо генератора к однофазной сети дома.
  4. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    @Pomeranec, Если верить таблице, то генератор можно подключить к клеммам 4,8,12 (если однофазный, то нужно замкнуть все три клеммы, а ввод питающей сети - 1, 5, 9. Соответственно, напряжение для питания нагрузки снять с контактов 3, 7, 11. Тогда в положении 1 будет подключена сеть, а в положении 2 - генератор. Но дополнительно, лучше прозвонить тестером.
    Я использовал вот такой девайс (OT25F3C):
  5. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Куда подключать согласно таблице это понятно. Хотелось бы найти того кто с кулачковым выключатель 4G25-53PK 25А работал. Кто реально через него подключал бензо генератор. Нет ли там скрытых "засад".
    Что касается OT25F3C, у самого такой стоит.
  6. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    @Pomeranec, А какие там могут быть засады? Есть схема, по ней нужно монтировать. Другое дело- качество этого изделия, оно- под вопросом. У меня везде стоит ABB, я знал на что шёл) Посмотрел цену- цена почти как и у OT25F3C, разница 300 руб.
    Нужно просто перед включением проверить тестером правильность коммутации линий.
  7. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    У родителей была стиральная машина Эврика-полуавтомат. Там был многопозиционный кулачковый выключатель. Я его перебирал или менял раз в полгода. С тех пор у меня к данному ввиду переключателей стойкая идиосинхрозия.
  8. nikulin_vm
    nikulin_vm
    nikulin_vm
    Добрый день! Озадачился созданием резервного электроснабжения дома (на всякий случай - отключения не частые, но...). Сам не электрик, с некоторыми познаниями на бытовом уровне. Самостоятельно буду только закупать необходимое и укладывать кабель, но естественно хочу немного понимать принцип подключения генератора для питания двух раздельных объектов одновременно (гараж - розетки, лампочки, поверхностный насос 1.1 кВт; дом - холодильник, стиралка, 3- телевизора, котёл Vaillant+3 насоса в комплекте на тёплые полы и батареи, освещение энергосберегающее 30 точек). Каждой значимый бытовой прибор (холодильник, котёл, стиралка и т. п.) имеет свой бытовой стабилизатор напряжения в соответствии с мощностью. Подключение будет проводить штатный поселковый электрик. Ниже приведена одна из возможных схем "врезки" генератора в основную схему электроснабжения и электросхема самого генератора (есть две розетки на 220В 32А и 16 А, одна розетка на 12В, внутри генератора заявлен в описании регулятор напряжения AVR, максимальная мощность 6.5 кВА (5.2 кВт) максимальный ток 28А).
    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА ВАРИАНТ1.jpg ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕма ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА.jpg
    Хотелось бы узнать, что не так в этой схеме (или мне нужно "выбирать" другого электрика:pioner:). К сожалению на данный момент не могу ничего сказать о разводке внутри всех электрощитков (нахожусь далековато от места и не могу сказать как "организован и разделен" провод PEN после ввода в уличный щиток). Но наличие автоматов с заявленным амперажом и заземлений подтверждаю как на схеме. Ещё знаю, что в опломбированном щитке на улице, там где и счетчик стоит, фазы разведены после счетчика - одна на гараж, две остальные в дом и уже с объединением этих двух в щитке который внутри дома. Трехфазных потребителей нет и не будет. Мне нужно понять: 1) состоятельность данной схемы и её минусы; 2) достаточность сечений жил кабеля и его марки для прокладки в металлизарованном рукаве под землей на указанные расстояния от генератора - 8 м и 22 м -Кабель медный силовой 3х6 ВВГнг (А)-LS 3х6 ок (N,PE)-0,66; 3) подойдут ли для этой цели Модульные переключатели трехпозиционные МП-63 3P 40А TDM с тремя полюсами или достаточно двухполюсного; 4) судя по прочитанному на форуме установленные стабилизаторы напряжения в домах (как я понял общие большой мощности на весь дом) оказывают негативное влияние на генераторы, в связи с чем вопрос по моим маломощным отдельным стабилизаторам - что всю технику нужно будет включать в обход этих стабилизаторов при включении электропитания от генератора. С ув. Василий.
  9. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Схема имеет свою логику, только не понятно, зачем коммутировать в ней провод PE в 2-х переключателях.
  10. nikulin_vm
    nikulin_vm
    nikulin_vm
    Спасибо за отклик. Так вот мне и нужно понять, какую коммутацию надо (правильно/лучше), возможно что достаточно двухполюсного переключателя и коммутировать только 1-Фазу и 2 - Рабочий "0", а 3 - Земля (защитный "0" от генератора соединять с шиной Заземления на внутренних электрорщитках в обоих случаях. И ещё возник вопрос по поводу удешевления/но хотелось бы не во вред - возможно ли применение вот таких переключателей на 63А: Рубильник QS5-63 (I-0-II), 63А, в корпусе, перекидной.
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    РЕ не коммутировать.
    Это как это.
    его не применяют под землей. запрещено.
    кабель в ПНД трубу, 3х6 подойдет.
    Да.
  12. nikulin_vm
    nikulin_vm
    nikulin_vm
    Т. е. от розеток генератора третий провод 3-Земля (в вашем выражении РЕ) нужно закреплять на шину Заземления в щитках, а при разрыве уже имеющихся кабелей (в гараже и в доме) для вставки переключателя провод 3-Земля не трогать/не разрывать - оставлять как есть - и переключатели в принципе подойдут двухполюсные?
    Насчет разъединения и объединения фаз - я не в курсе - когда дополнительно электрик делал отвод в гараж - то он всё делал в опломбированном щитке на улице - я лишь просил его на гараж " кинуть" отдельную фазу, что он по его заверению и сделал. Я так понимаю остальные две фазы пошли на дом... (что я знаю - от опломбированного щитка в гараж идет кабель с 3-мя жилами 3х6 медный, какой кабель по количеству жил идёт в дом сейчас ответить не могу)
    Так а какой марки тогда лучше кабель применить для подземной проводки?
  13. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    nikulin_vm по прокладке кабеля в земле есть здесь отдельная тема, там и технология обсосана и сечения и марки кабеля есть.
  14. nikulin_vm
    nikulin_vm
    nikulin_vm
    Хорошо, по поводу кабеля посмотрю...и выберу...
    Так а что насчет переключателей и прочего - мои вопросы рассуждения правильные или нет (насчет двухполюсных переключателей и третьего провода 3-Земля (защитный "0" /РE)?
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Для бани пойдет 2х пол.
    для дома без схемы сказать нельзя
    Ваш из поста подойдет.
