Пробурили скважину 16 метров
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем komarvorov, 24.08.13.
  1. komarvorov
    komarvorov
    komarvorov
    Кунгур
    Здравствуйте Всем!
    Пробурили скважину 16 метров, горизонт на 10 метрах. Прокачал за месяц, когда избавился от песка и других частиц, подох насос, поставил погружной центробежный (3,6 куба в час), еще месяц покачал, но в воде очень много железа (цвет ржи на насосе, трубе...). Пришло время благоустроить, но вот здесь то все и началось. И так сама суть, пользовалься так, надо вкл, нет необходимости выкл, все было хорошо. Поставил трубу ПНД-32мм, бак НС-100, реле, обратный клапан поставил у бака (прочитал на форуме, хотя в инструкции сказанно от 1 до 7 меиров от насоса). Запустил, прокачал, все вода чистая, бак набрался и откл. Ну тут-то самое главное, как только упало давление, насос вкл и пошла мутная вода. Я так понимаю, при гидроударе со стенок трубы, насоса вся "параша" поднимается... Или...
    Что же мне делать, как быть (столько бабла вложенно, да и зима скоро)
    P. S. Может как-то не так выражаюсь, спросите, скажу...
    С/У
  2. komarvorov
    komarvorov
    komarvorov
    Кунгур
    Я так понимаю, когда сработывает реле давления (отлючается насос), происходит гидроудар. как бы ни срабатывал обратный клапан, часть воды уходит в скважину при давлении 4 атмосферы, поднимая всю муть в каверме
    правильно, я понимаю?
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Трудно представить, что у вас на самом деле происходит. Скорей растворенное железо окисляется и оседает в баке. При включении естественно подается взвесь. Лечение установка обезжелезивания (может и не только) воды.
    Наберите 1л чистой воды в прозрачную емкость и подождите несколько часов. Порыжеет- железо.
  4. komarvorov
    komarvorov
    komarvorov
    Кунгур
    На самом деле все проще, при использовании системы методом вкл-откл без оратного клапана все хорошо (назавем открытая система), вода остается прозрачной. А при использования клапана и гидроаккамулятора (назавем закрытая система) при первом включении до полной накачки гидроаккамулятора и срабатывания реле вода остается чистой, но как только включается насос через пару секунд появляется появляется муть...
    исключино, баку 3 дня отроду, время накачки-слива-простоя минуты.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Чего вам подсказать, раз вы и так всё знаете... Еще раз, проблема у вас, скорей всего, в составе воды.
    Несложно поставить опыт по окислению железа. Наливаем, ждем, смотрим.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    ОК ставят на выход насоса.
    В насосе может быть встроенный ОК. Почитайте инструкцию.
    Какой дебит у скважины? Почему насос на 3,6 куба поставили.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Переставьте ОК на насос, удары должны пропасть, далее см FAQ раздела очистка воды.
  8. komarvorov
    komarvorov
    komarvorov
    Кунгур
    Ясненько. Еще пару вопросов: что такое дебит, можноли поставить два клапана (после насоса и возле бака)
    Вода для бытавухи, на 5 семей, двух этажка, изходя из этого 3,6 куба.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дебит это водоотдача скважины в единицу времени. м3/час. Замеряется как правило буровиками. Насос должен быть на 10% меньше по производительности, чем дебит скважины. В противном случае возможно обсыхание скважины и уменьшение срока её службы. Клапан возле бака не нужен. Переставляйте на насос. Если лень переставлять то оставьте так. Всё равно держать будет клапан на насосе.
  10. HelenC
    HelenC
    HelenC
    Ростов-на-Дону
    У меня вопрос, пробурили скважину 22,08 - 18,5 м, обсадная труба 125мм, насос водолей 40, поставили бурильщики, сутки качали воду, она не заканчивалась, через сутки муж выключил насос примерно на час, (потому, что весь двор был залит водой), я включила насос через час примерно, и обнаружила, что минут через 15 в трубе стало булькать, при этом напор не уменьшился, так и качали часов 8, затем выключили насос, при повторном включении все то же самое, журчание в трубе, вода с воздухом, минут через 15, до этого качает тихо. что делать в этом случае? опустить насос глубже? или давать скважине больше отдыхать? или насос испортился от воды с глиной (скважина на глине).
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обратный клапан стоит на насосе?
  12. HelenC
    HelenC
    HelenC
    Ростов-на-Дону
    Пока нет, думаем куда его поставить, непосредственно на насос, или на верху поближе к потребителям, чтобы не тянуть всю колонну с водой. Параллельно вопрос - как понять что вода в скважине кончилась? она больше вообще не течет, или как в нашем варианте - напор не уменьшается, но воздух откуда то журчит?
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При расстоянии от воды до ОК более 10,5 метров (по вертикали) под клапаном будет образовываться разряжение. При включении насоса - удар воды по клапану (гидроудар). Думайте...
    Признаки падения уровня воды - может меняться напор из трубы (падать/нарастать), может на несколько секунд прекращаться, может появляться воздух в воде.
  14. HelenC
    HelenC
    HelenC
    Ростов-на-Дону
    В общем мучились мы почти 3 недели, в результате - опустили в скважину Малыша, он качал глину в течении полутора суток при постепенном опускании вниз, сегодня утром поставили Водолей обратно, прошло уже 3 часа, вода идет чистая, даже без кусочков глины, бурления в ПНД трубе не наблюдается, напор не снижается. Вопрос - как часто и на какое время можно использовать Малыша в скважине на глину, чтобы он не испортил скважину? (песка у нас нет, чернозем, под ним сразу глина, поэтому фильтр скважины - просто отверстия просверленные в обсадной трубе)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если вы прокачали скважину, нет нужды больше его использовать. Продолжайте использовать центробежный насос.
