Русская баня с нуля
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем svigzov, 23.08.13.
  1. svigzov
    svigzov
    svigzov
    Сыктывкар
    Русская баня с нуля
    Здравствуйте дороги Форумчане!
    Есть возможность помочь молодому человеку со строительством первой бани. Русской Бани.
    Я представлю на суд свой план и кто желает "подкорректирует" его добавляя своими советами.
    Итак начнем :)
    Баня 4*3,5*2,3 Парилка и Моечная разделены пополам 2*3,5*2,3. Сруб из осины или из сосны? Какой лучше?
    Фундамент ленточный, Пирог пола - ПГС, Пеноплекс, Стяжка, на высоте 20-30 см. Лаги и на них пол. Пол в парилке сплошной с небольшим уклоном и сливным отверстием. Пол в моечной - 50-ка со щелями.
    Утепление потолка, пирог - вагонка, флоьгированная бумага 30см нахлест на стены, обрешетка 2,5см. черный потолок, 20 см утеплителя, керамзит. Стены в парилке - можно обшить вагонкой, можно не обшивать, но как будет смотреться? Перегородку между парилкой и мойкой с обоих сторон вагонка. Мойку надо ли вагонкой обшивать?
    Как устроить вентиляцию? Приток для печи Поддувало с улицы, приток для печи в парилке с улицы и из подпола или в раене пола. Вытяжка из под подпольного пространства для сушки бани и ее быстрого прогрева.
    Печь Куткин 2.0 с теплообменником и экономайзером. Можно ли заменить экономайзер на такую штуку?
    Дымоход конвектор Специальный, серый, Кружка.jpg Дымоход конвектор Специальный, серый, Русалка.jpg
    На что ставить печь? Ставить на лаги или залить подиум?
    Как и чем обкладывать топочный тонель?
    Печь можно ли в облицовку поставить керамическую плитку?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А гараж здесь причём? Тоже в срубе?
    Для РБ без разницы.
    Очень хорошо.
    На пол. На полу выложить кирпичом подиум, обложить плиткой.
    Разделка делается из кирпича. Между кирпичом и тоннелем базальтовый картон.
    Можно. Лучше терракотовую плитку (красная основа).
  3. svigzov
    svigzov
    svigzov
    Сыктывкар
    Палеха
    Благодарю за ответы!
    Как писал сруб у бани 4*3,5 остальное каркас.
    Вопрос про выбор сруба осина или сосна? Сосна дешевле! Но чем осина лучше? Как осина ведет себя со временем? Слышал что темнеет.
    Кто нибудь строил баню из Лафета? Канадская Норвежская рубка, кажется будет очень красиво и на вагонку тратиться не надо.
    Если поднять печь на подиум, то она будет прогревать пол? Просто я с маленьким ребенком мылся у Тещи в порнографической "бане" с очень ледяным полом, меня этот вопрос сильно мучает.
    Еще хотел спросить стоит ли утеплять баню изнутри?
    И чем покрывать лучше потолок вагонкой или массивом?
  4. svigzov
    svigzov
    svigzov
    Сыктывкар
    Еще хотел спросить про печь. Принимаю любую критику в ее сторону, есть ли другие аналоги дешевле? и хотел спросить про замену экономайзера на "Дымоход конвектор Специальный, серый, Русалка "
    Просто не оправданно дорогая сварка аргоном!
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Каков диаметр бревна сруба. Для Коми нужно потолще. Это будет дешевле, чем потом утеплять. Ничего не сказано про зиму - будет использоваться.
    Далее, не ясно, почему в парной стяжка, в мыльной проливной. Делайте там и там утепленную арсированную стяжку с укладкой керамогранита и с коммуникациями для члива.
    Если будет печь Куткин - это относительно легкая печь, можно ее чтавить на стяжку. Я понял -стяжка по дагам?
    А если будет тяжелая в экоане - нужен отдельный фундамет под нее. Высоко печь поднимать тоже не нужно - пол не прогреет. Для этого, вообще, опускают печь ниже чистового пола.
    Да и не забываейте - размеры в чисте будут значительно меньше.
    Если решитесь делать проливной пол, то нужно делать его правильно - сьемнве половицы, продухи, корыто для слива.
    Для этого нужно сразу это предусмотреть в фундаменте.
  6. svigzov
    svigzov
    svigzov
    Сыктывкар
    ZYBY Баня будет использоваться зимой и летом 1-2 раза в неделю. Диаметр бревна - 20 -25 см. Стяжка общая на всю баню с центральным сливом, подпольное пространство общее, чистовой пол в парилке сплошной в моечной со щелями. Печку хочу отпустить, так чтобы пол был теплый, в переговорах о печи сказали топить баню с открытой дверью в моечную. Про продухи по подробней, я не знаю о них ничего.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Что-то я не догоняю. Будет стяжка, коьорая лежит на лагах - поднята над землей? Так?
    В моечной хотите над стяжкой проливной пол?
    Если так, то засем над стяжкой поднимать пол. Сделацте деревянные решетки, по которым будете ходить. После бани они будут подниматься и сохнуть. А то получмте разный уровень парная мыльная. При этом свой слив должен быть в парной и мыльной. Ведь они разделены стеной. Сруб над стяжкой нужно поднимать на цоколь.
    Продухи вам понадобятся для вентилирования пространства под стяжкой, чтобы сохранить лаги, на которых держится чтяжка.
    Если я правильно понимаю, то про продухи продолжим.
  8. svigzov
    svigzov
    svigzov
    Сыктывкар
    ZYBY
    Фундамент бани высотой 30 см над землей внутри фундамента утепленная стяжка со сливом, а лаги для пола на высоте 25-30 см пропитанные антисептиком и защитой от влаги. на лагах доски. Со стороны парилки доски сбиты в плотную, Со стороны мойки со щелями.
    Про продухи возможно ли сделать вент. короб из подпольного пространства до потолка с выходом на улицу. Будет ли такой короб высасывать влажный воздух?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Пол над стяжкой это проблемная часть. Нужно было делать по стяжке керамогранит.
    А сейчас я так понял, между стяжками и полом нет вентиляции.
    Короб не особо спасет. Его мало. Пол будет гнить. Тут только вариант сьемных половиц для вентиляции этого пространства.
    Нужны продухи - большие отверстия в фундаменте, есть требования по их размеру в зависимости от объема.
    Они открыты, только во время бани и парения закоыты. Но и это не отменяет съемных половиц.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня такое предложение. По утепленной стяжке положить плитку, сделать нормальные банные полы.
    Любителям дерева - накидать на них досок, пусть поиграются пару недель "в деревню", заносить-выносить доски, сушить, мыть..., потом когда доски посинеют и осклизнут выкинуть их к чертовой матери из бани.
    Признать опыт игры "в деревню" поучительным.
    Написать на форуме следующим дуракам которые грезят о лубке об их заблуждениях.
  11. svigzov
    svigzov
    svigzov
    Сыктывкар
    ZYBY
    С керамогранитом это перебор, продухи как в любом фундаменте дома, для бвни не особо применимо затыкать их летом во время мытья, а зимой когда заваленка от них нет толку, при такой конструкции полов они гниют лет за 5, потом обновляют. Но так как моя баня влетает в копеечку не охота вообще чтоб гнило что то :)
    Баня зимой без отопления, и делать пол из холодных материалов нет смысла и дорого, полы должны прогреваться печью, как этого добиться я пока не знаю. Можно пол в парилке со щелями сделать чтоб воздух ходил, но это я прочитал не правильно.
    Если поставить два короба или отдушины возле печи и в мойке возле потолка.
    Подскажите правильно ли печь стоит? Я ее специально ближе к центру сместил?
  12. svigzov
    svigzov
    svigzov
    Сыктывкар
    Evgeny-M
    Спасибо за участие!
    У меня все время соблазн сделать баню как у многих - дешево и сердито печь буржуйа - мойка парилка в одном, пол - под ним песок!
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Но вы желаете все, чтобы у вас гнило!
    Потом, вы сразу делаете ошибку, отметая продухи. Сделать баню - это пол дела, главное - ее долго сохраниять. Пока вы в этом плохо понимаете.
    Запомните одну вещь, для правильного сохранения бани нужно обязательно иметь остаточное тепло.
    После парения - парноая и мойка с открытыми дверямий при закрытых дверях сохнут от остаточного тепла.
    На утро все должно быть сухо. А продухами коробами баню. Не просушить! Они нужны ТОЛЬКО для дальнейшего сохранения бани после основной просушки. Именно летом и зимой нужно для парения продухи закрывать. В остальное время в уже просохщей бане они начинают работать!
    Естественно, речь идет про сооружение не мертветски термосированном!
    Любая баня должна дышать!
    А увас правильнй подход - только керамогранит и деревянные трапы на пол! Остальное - будет гнить!
    Про это вам уже два человека намекают!
    Толсто!)
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня открыты, пробовал закрывать - гораздо хуже. Сильный боковой ветер - закрывашь продухи с наветренной стороны.
    Пробуйте и отписывайтесь как лучше. Закрыть кляпами одна минута. ;)
    Продухи делаются НАД стяжкой. :hello:
  15. svigzov
    svigzov
    svigzov
    Сыктывкар
    Evgeny-M
    Думаю что продухи нужно сделать, пусть они будут, ведь заткнуть их никогда не поздно, а вот сделать когда их нет трудно.
    Что скажете на счет экономайзера у Куткина, есть альтернатива Куткин 2.0? Может поставить другую печь с топкой в КО, двумя сторонами в парилку и одной в мойку, обложенной кирпичом? Такую печь видел с закрытой каменкой, только отзывы плохие.
