1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Увеличивает ли обрешетка и ОСП несущую способность
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем тарас вбг, 23.08.13.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    День добрый! Интересует Увеличивает ли обрешетка и ОСП несущую способность стропильной системы? Кровля двухскатка с одним скворечником. Длинна стропил 4.5 метра, шаг 600 мм, сечение 200 на 50. Дальше контробрешетка 32 на 50, обрешетка 100 на 25 с шагом 300 и ОСП 9 мм. Кровля мягкая. По калькулятору шаг стропилки не проходит на прогиб, отсюда и вопрос? Стропила опираются на конек и на мауэрлат.
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    А что за калькулятор?
  3. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
  4. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Стропила - конструкция, а обрешётка с ОСП - нагрузка на конструкцию и никак усиливать вроде не может.
    Калькулятор не учитывает уклон, какой у вас?
  5. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    У
    Уклон 25 градусов.
    Слово вроде, очень смущает.
  6. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    То есть ОСП не обладает той жёсткостью, которая повлияла бы на расчёты, как если бы оболочкой был например 75-й профнастил из стали 1,2 мм.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не бывает, максимум 0,9...:aga: Да и смысла не имеет, толщина металла увеличивает несущую способность лишь до некоторого предела, дальше экономически целесообразнее взять более высокий и развитой профиль из той же толщины...;)
    З. Ы. Относительно темы: если хорошо прошурупить ОСП вдоль балок, т. е. не дать ей двигаться, то несущая способность увеличится, бо получим некоторый аналог тавровой балки, но вот засада - осп довольно сильно меняет свой размер в зависимости от температурно-влажностных условий, так что расчитывать на то, что это будет хорошо работать наверное не стоит...
  8. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Догадывался, утрировал для наглядности. :)]
  9. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Стропилка 50х200 шагом 600 у вас не только на прогиб (жёсткость) не проходит, но и на прочность тоже, поэтому либо уменьшать шаг, либо увеличивать сечение, либо другие меры усиления - фанерной стенкой, составными элементами, клей, арматура и другая экзотика.
  10. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    И на сколько сильнее, чем то дерево из которого собраны стропила?
    Может все же фраза НАВЕРНО - ключевая?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А ктож его знает, погуглите, может найдете какую инфу. Факт, что древесина вдоль волокон подвержена усадке мало, а вот для ОСП, даже при относительно небольшом размере листов оставляют довольно приличный зазор при монтаже...
  12. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Вы не тот калькулятор смотрите, вот таблица http://www.forumhouse.ru/attachments/1505663/
  13. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Благодарю, правда сечения америкосовские:)и снеговая нагрузка у нас в Выборге 300 кг, но принцип понятен, правда так и не понимаю, как делать...
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    При угле крыши более 24 гр принимают вроде 80% от нагрузки и спб вроде 180 кг
  15. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А что входит в общий вес конструкции крыши? В таблице http://www.forumhouse.ru/attachments/1505663/ все от этого пляшет..И почему там такая нагрузка слабая-100 кг снега всего, хотя понятно для более южных районов видимо..Мне то как быть друзья? Я посмотрел, у меня пролет в горизонтальной проекции получается 4100 мм..Идет через 60 см стропила 200 на 50, или делать через 40?..Если стропила горизонтальной стяжкой стянуть под коньком, это ведь то же должно усилить конструкцию?
