1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Балка на фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем bubble76, 23.08.13.
  1. bubble76
    bubble76
    bubble76
    Вязники
    Балка на фундамент
    Здравствуйте. Строю пристрой из КБ блоков, в один блок, вдоль старого дома думаю поставить стену в пол блока, но надо залить сначала под неё балку. Фундамент у меня ленточный 180х40см,два ряда 12 арматуры. Под балку думал три стойки залить но есть мнение что она итак никуда не денется, а я что то сомневаюсь и буду рад доброму совету. И ещё не пойму как лучше гидроизоляцию пустить под края связки будущей балки на старый фундамент (на арматуру рубероид проткнуть) или по ней и между боками, балки и кладкой (в этом случае она будит монолитной с фундаментом). Пристрой планирую двух этажный с перекрытием из бруса 200х100.
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Значит лента будет не цельная по периметру? Или лента есть и еще какая то балка? Пишите яснее.
  3. bubble76
    bubble76
    bubble76
    Вязники
    Лента не цельная, у старого дома побоялся убирать кирпичную заваленку,(дом из шлакобетона), а над ней пустить балку. На фото края фундамента с торчащей арматурой, под балку.
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Балку надо считать. Стойки будут внутри, где земля промерзать не будет. Думаю, что ни чего страшного.
  5. bubble76
    bubble76
    bubble76
    Вязники
    Ничего страшного, стойки надо? Сколько на 6 метров балки? И на счет гидроизоляции разъясните пожалуйста.
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Чего там гидро изолировать? Зачем. А бетонный пояс по верху кладки делать будете?
  7. bubble76
    bubble76
    bubble76
    Вязники
    Да я хотел два между этажами под брусья и в финале.
  8. bubble76
    bubble76
    bubble76
    Вязники
    А в местах связки с фундаментом балка влагу сосать не будит?
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Так балка то бетонная. Вот на ее, под блоки гидроизоляция нужна.
  10. bubble76
    bubble76
    bubble76
    Вязники
    Я думал на стыки (между фундаментом и балкой) гидроизоляцию положить, А балку по бокам прям к кладке лить, всё равно она лежать на фундаменте будет, а с кладкой вроде как одно целое получится а 5 ряд уже по всему периметру пойдёт.Единственное что смущает балка с фундаментом вроде как отдельно будит. И стойки тоже непонятно надо нет?
