Как правильно утеплять кладку между облицовочным кирпичем и керамическим блоком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Doctor33, 23.08.13.
  1. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Господа, подскажите пожалуйста как правильно утеплять кладку? Стены планируются 3х слойные, пол кирпича облицовка (12 см), вент зазор (1-2см) утеплитель (10 см) и керамический блок 2.1 NF (25 см). Поскольку кладку будут делать выходцы из средней Азии, им необходимо досконально правильно объяснить как делать вент зазор и как правильно связывать облицовочный кирпич и керамичекский блок, как правильно крепить утеплитель (планирую мин вату плотностью 70-80 кг\м) какую сетку лучше использовать для армирования итд. Кто делал такие стены, поделитесь пожалуйста опытом, что бы понимать правильно ли все делают каменщики.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В вашем случае-нанять прораба или изучить самому вопрос..Проекта нет? На листочке в клеточку-рисунок?
  3. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Проект есть, но он под газобетон, я в последний момент передумал строить из газобетона и решил сделать из керамических блоков с утеплителем и облицовочным кирпичом. Просто посчитал стоимость монолитных поясов, армирования каждого 4 го ряда и каждого ряда на внутренних несущих стенах, оказалось по деньгам работа+материал разница порядка 80 тыс. Т. Е. получается за лишние 80 тыс. дом уже будет из кирпича и с облицовкой.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    предлагаю упростить задачу еще больше-блок 10,7 NF BRAER MaxiThermo +облицовка. без зазоров и утепления.
  5. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Данный блок конечно хорош, но получается ровно в 2 раза дороже чем если брать блок 2.1 с утеплителем
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    это не есть факт. Вы табличку сделайте...все материалы и работы (реальные предложения), доставки и всяко-разно-занесите...И можем сравнивать.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Хотя...можете моей попользоваться...(Свои данные поставьте...и цены по факту)
    http://yadi.sk/d/pgQYL-mH8Fr3e
  8. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Спасибо за дельную табличку) Но 51й керамический блок все равно очень дорогой(
  9. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Doctor33, отвечу по порядку.
    Конструктив стены выбран хороший. Только насчет толщины несущей стены в 25 см надо разговаривать с проектировщиками. Может увеличить до 38 см?
    Главное в Вашей кладке - это хорошая кладочная смесь. То что продают на рынках и производят большинство заводов - использовать нельзя.
    Вент. зазор увеличьте до 3-5 см. Утеплитель возьмите 2 слоя по 50 мм.
    Кладка несущей стены с облицовкой связывается базальтовыми связями в кол-ве 5 шт. на кв. м.
    Сетку для армирования берите любую не очень толстую в рулонах. С толстой работать не удобно.
  10. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Ок, кстати утеплитель советуют плотностью 70-80 кавити баттс у Роквелла почему то плотностью всего 45, вот думаю какой лучше брать. А что по раствору посоветуете? То есть обычный мордовский цемент не подойдет?
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    А кто советует? Посмотрите аналоги и Paroc. Тоже 45. Производитель советует 45 для слоистой кладки.
    Мордовский цемент тоже разный. Если B42.5 то пойдет. Только песок хороший нужен и известь для пластичности.
  12. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Утеплитель плотности 70-80 советуют продавцы на строительном рынке, вот и я думаю какой брать то.
  13. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Господа, посоветуйте пожалуйста как правильно делать оконные проемы в кирпичной кладке с утеплителем из мин ваты? Еще подскажите какую сетку для армирования использовать 2х2 или 5х5? Класть ее через каждый 3й ряд? Просто изначально купил проект дома из газобетона, а потом решил делать делать из кирпича 2.1 нф с утеплителем и облицовкой
  14. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Вообщем сегодня перелопатил весь Интрнет и так и не нашел оптимального решения как правильно делать проемы в 3х слойной кирпичной стене с утеплителем, пока остановился на варианте когда внутри оконного проема керамический блок 2.1НФ укладывается вплотную к облицовке, за ним так же еще один блок, в итоге получается стена 12см облицовка+25см керамо блок + 12 см керамоблок, вот только думаю не будет ли в этом случае холодного моста между окном и основной кладкой. Может все таки куднибуь заложить утеплитель?
