Нужны ли деревянные прокладки под лаги?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем gog66lev, 23.08.13.
  1. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Здравствуйте всем. Делаю деревянный пол по грунту на лагах по кирпичным столбикам. По грунту есть пирог, который включает щебеночный слой, бетонный слой, гидроизоляцию, ЭППС,стяжку.На стяжке установлены кирпичные столбики под лаги. Возникли несколько вопросов.
    1. Нужны ли деревянные прокладки между столбиками и лагами и зачем?
    2. Нужно ли крепить лаги к столбикам (к примеру металическими уголками)
    3. Что можно использовать в качестве гидроизоляции на столбиках кроме рубероида и других смолосодержащих материалов-боюсь что будет запах смолы в помещении
    Спасибо.
  2. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Неужели такой сложный вопрос? Или на форуме только спрашивающие?
  3. al185
    al185
    al185
    Не в тему...
    У Вас цокольное деревянное перекрытие. Попробуйте в профильный раздел...
  4. Andy1542
    Andy1542
    Andy1542
    1. Деревянные прокладки применяются для выравнивания если столбики разной высоты (деревянные клинья).
    2. Обвязка крепиться к столбикам для того чтобы постройка не улетела. Крепить или нет личное дело каждого, но крепят не уголком, а заливают шпильки. Я при заливке фундамента заложил шпилек меньше чем необходимо, но нашел выход из ситуации. Я насверлил еще отверстий в фундаменте, и с помощью химического анкера добавил шпильки там, где это было необходимо. Преимущество хим. анкера в том, что он безрапорный, т. е. работает как клей, а не за счет распора в конструкции.
    3. Прокладки из влагостойкой фанеры. Хотя почему внутри помещения должно пахнуть рубероидом не представляю.
