Несъемная опалубка - как быть?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ArtRock, 23.08.13.
  1. ArtRock
    ArtRock
    ArtRock
    Здравствуйте!
    Родителям построили коробку из несъемной опалубки, по популярному проекту "Оптима". Застройщиком выступил их старый знакомый со своей строительной конторой. Строили три таджика. Из всего самого дешевого. Я после того, как все это увидел - сомневаюсь что делать дальше... Прошу помощи уважаемых форумчан по этому вопросу.
    по стенам вроде претензий нет, вроде бы ровные. С крышей накосячили - конек, который идет перпендикулярно основной крыше ушел сильно в сторону, окна на втором этаже у них вышли несимметрично аж на 18см. Заставили переделывать. Еще и обижаются.
    Строили они так - залили подошву фундамента сантиметров 40 высотой и где-то 40 шириной (точно не могу сказать, знаю со слов родителей), на нее из этой опалубки поставили и залили цоколь, с тем смыслом, что он будет сразу утепленный. Дальше стены из нее же. Т. е. тупо стена сразу с глубины где-то 1-1.2м. Ну и кровля.
    Собственно на данный момент интересует пока один вопрос, как быть с полом.
    Хотя чувствую, еще не один момент выплывет.
    Итак -
    Пол первого этажа - деревянные лаги, подшито доской под утеплитель. Вроде бы клади утеплитель, пароизоляцию и т. д. НО. Как оказалось, под полом, между лентами цоколя в этих, (как назвать-то!) проемах, бассейнах, дырках - они не вынули плодородный грунт и там колосится травка, которая собственно на участке и росла. Продухов никаких не делалось. т. е. под полом где-то 0.5-0.7м пустое закрытое пространство. Никакой гидро или пароизоляции снизу нет.
    Как я понимаю, все условия чтобы доски пола гнили. Или я не прав?
    Грунт - песок, участок сухой.
    Что делать с полом, посоветуйте?
    в силу ряда причин до холодов родителям надо въехать в этот дом.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Смотреть дом нужно -так советовать трудно -потому молчат все
    технология сама по себе -... (ну короче далека от идеала)
    да и косяков вал
    под полом -ну хотя бы песочком повыровняйте -постелите пленку поплотнее (в идеале Плантер от Технониколя -но не дешевый) и проклейте стыки и прижмите чем нибудь
    продухи насверлить можно (но не только по периметру, а и во внутренних перегородках цоколя) -есть мелкие конторки по алмазному бурению, если перфоратор не берет -но опять же не дёшего
  3. ArtRock
    ArtRock
    ArtRock
    Спасибо за внимание к моему вопросу!
    да уж... но решение принималось практически без учета моего мнения - что-то вроде "мы его знаем сто лет, сделает как надо "
    грунт - плодородка сантиметров 30, дальше песок. пока еще есть возможность кое-как вытащить плодородный слой (хоть и не везде - в кухне залита стяжка) - вытаскивать? или просто сверху выровнять и плантером? а может туда засыпать керамзита какого или пеностекла? хотя это тоже наверно в копейку влетит...
    Про внутренние понимаю. Но стена внутри армирована - можно ли там через арматуру продухи высверливать? или ловить место без арматуры?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если уж глобально подойти -вытащить весь пол и засыпать песком с трамбовкой, по нему утеплитель и стяжку (цоколь изнутри мастикой обмазать) -будет пол по грунту
    если сверлить продухи -не задеть основное армирование -оно должно быть в 5-10см сверху и снизу ленты -остальное алмазная коронка пройдет
  5. ArtRock
    ArtRock
    ArtRock
    Александр, спасибо большое за советы, буду думать.
