Перекрытие провисло на 3 см
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем As_, 23.08.13.
  1. As_
    As_
    As_
    Химки
    В прошлом году горе-строители делали монолитное бетонное перекрытие между 1м и 2м этажом.
    Размер 5.5х8.5м. Через короткую сторону лежит арматура 32мм, выше поперек сетка из 8мм и 12мм арматуры., толщина перекрытия 15см.
    Вместо того, чтобы дать ему отстояться месяц, опоры убрали уже через несколько дней - перекрытие провисло. Середина провисает примерно на 3см, снизу видны трещины (небольшие, не более 1мм шириной).
    Год оно отстояло без проблем, но что с ним делать дальше - не знаю. Подпирать чем-то снизу очень не хочется.
    Поможет ли 5см бетонная стяжка сверху распределить нагрузку?
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Только опоры, стяжка сверху ничего не даст... Лучше схемку или фото.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Стяжка сверху лишь увеличит прогиб...
  4. As_
    As_
    As_
    Химки
    Схема вот. Арматуру 32мм на ней показал. Фото, к сожалению, пока нет
    А что с опорами? Сколько нужно, пойдет ли брус 150х150 или нужны металлические?
    Насколько вообще опасен этот прогиб?
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Шаг арматуры какой, плита опирается на короткие стороны?
