Установка ОМ-630. Помогите разобраться почему не работает?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем volkus80, 23.08.13.
  1. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Здравствуйте, уважаемые форумчане и гуру электрики. Я сам собирал шкаф для электроснабжения стройплощадки и жилого дома. Но вот не задача. Приехали электрики, подключили мне питание, а шкафчик мой и не работает. Явно какой то трабл с ограничителем мощности ОМ-630. Маркировка ОМ-630-5/50-3*Н*О*10*1. А скорее всего думаю, что что-то все таки не верно подключил, хотя судя по схеме все правильно. Напряжение без нагрузки на контактор приходит. А когда включаешь нагрузку, на ограничителе сначала загорается зеленая лампочка, а затем красная со значком U>. И фактически питания нет. В чем может быть проблема?
    Фото шкафа прилагаю. Заранее спасибо за помощь.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Рисуйте принципиальную схему. Мы предсказывать судьбу по фото не умеем...:aga:
  3. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Схемы я рисовать не умею, поэтому прилагаю более детализированные фото шкафа с пояснениями. А так же прилагаю файл с инструкцией к ограничителю
    В шкафу все установленно и соединено в следующем порядке. Вводной автомат 3-х фазный 25 А.
    Следом провода фаз проходят сквозь ОМ-630 и уходят на счетчик
  4. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Со счетчика фазы уходят на контактор, а ноль, который входит на счетчик напрямую с СИП кабеля, уходит на нулевую колодку
    С контактора фазы идут на автоматы.
  5. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Теперь о проводах, которые подведены к ОМ-630. На нижние первые 4 клеммы подключены нулевой провод с нулевой колодки, и фазы 1, 2 и 3 по порядку. Провода на фазы выходят из входных клемм контактора. Это видно на предыдущем фото.
  6. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Провод с клеммы А1 контактора идет на первую верхнюю клемму ОМ-630, с клеммы А2 соединен с нулевой колодкой. На вторую верхнюю клемму приходит провод с главного автомата с фазы №1. Так же вторая верхняя клемма соединена перемычкой с пятой верхней клеммой. Вот в общем то и все. Если что-то не достаточно ясно расписал, задавайте вопросы, объясню.
    Вообще когда включаешь главный автомат даже зеленая лампочка на ограничителе не загорается.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Из описания "Напряжение сети питания выше нормы". При подключении к ВЛ ноль и фазу не могли перепутать?
    Синий обычно ноль, ж/з - земля.
  8. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Все фазы и ноль на месте. Все проверено. Боюсь что то не так подключил в ограничителе мощности. Надеюсь обратит внимание кто-то, кто в этом понимает или устанавливал такие ограничители и укажет мне на мою ошибку
  9. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Собственно вопрос вот в чём. А зачем Вам сейчас, после подключения, нужен ограничитель мощности ?
    Ну до подключения понятно. Не будь его в щите могли и не подключить. Но обычно щит должен быть с двумя дверями. Внешней и внутренней. Внутреннюю работники электросетей пломбируют. Они же должны выставить на ОМ ту мощность которую они Вам позволяют забрать из сети. Если превысите, то ограничитель отключит дом. Но Вы уже подключены. Второй двери нет. Ну и пустите провода сразу на выходные автоматы, а не на контактор. Или будете сами себя ограничивать в потреблении электроэнергии ? :)
    И таки да, проверьте напряжение на каждой фазе. Судя по индикации у Вас выше 260 В на какой то из них.
  10. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
  11. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Спасибо за участие. Объяснюсь. ОМ ставился по проекту и это требование сетевой организации. Если бы его не было, то и электричество бы мне не подключили, как Вы верно заметили.
    Шкаф дверцей я им пломбировать не дал. Опломбировали то, что должны по закону, т. е. вводной автомат, и счетчик.
    А после подачи электроэнергии и вылез косяк с монтажом, либо с самим оборудованием. Что то не так либо в подключении ОМ, либо контактора. Не работает система, хотя все вроде по схеме сделано верно:(
    А получается так. До включения ОМ все фазы показывают 224В.
    После включения на первой фазе - 340В, на второй - что-то около 110. В общем ерунда какая-то. Естественно он (ОМ) ругается. Но почему такое безобразие понять не могу.
    Поэтому и прошу у форумчан помощи, может все таки что-то сделал не так. Потому как я не специалист в этой области, а делать все пришлось своими руками.
  12. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Схема на самом ОМ нарисована такая.
  13. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Честно говоря, у меня кавардак в голове по поводу правильности подключения контактора. Я его контакт А1 подключил на верхнюю первую клемму ОМ, а контакт А2 к нулевой планке. Но там еще нарисован так понимаю третий провод, и идет он на 1-ю фазу вводного автомата. И каким его местом туда цеплять, ума не приложу.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В связи с тем, что монтаж в некотором смысле 3D, а на мониторах мы видим только 2D, понять что куда воткнуто, затруднительно. Вдобавок, расцветка проводов у Вас ни в какие стандарты не вписывается (красный, я так понимаю, земля?).
    Поэтому я и просил схему нарисовать. Но схемы Вы рисовать не умеете (С), только собирать...:aga:Не сдвинется воз...
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Нет, это показана условно связь катушки контактора с его контактами, ни какого провода там не нужно.
