Отопление "Ленинградка" холодные радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aizon, 23.08.13.
  1. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Дом 2 этажа 160 кв. м сделана ленинградка. Радиаторы только теплые. Первый горячущий остальные по убывающий просто теплые. Подскажите если поставить насос мощнее (стоит Grunfos 25-60) будет прогонять лучше, станет теплее?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Схему разводки, длины и диаметр магистралей, наличие и тип регулировочно - балансировочной арматуры, тип радиаторов.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а собссно вам зачем? неужели так не догадаетесь.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    У экстрасенсов ставки другие (в иноземной валюте) :)]
  5. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    2 этажа, каждый этаж 45 метров длина, 32 труба полипропелен, радиаторы аллюминевые на этаж по 40 секций. Вот думаю может насос поставить Grunfos 32-80 чтоб циркуляция была быстрее
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Станет но не намного. Если не сложно схему Со с диаметрами трубопроводов и кранов.
    Иначе советы давать сложно. :hello:
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Забудем пока о насосах. В СО вода или...? Запорно- баллансировочные краны на радиаторах? Труба ППф32 сплошная или с байпасами из ППф25 под радиаторами (для лучшего "затекания")? Температура подачи - обратки возле котла?
  8. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Везде труба СО 32. краны на радиаторах 3/4, вход в радиаторы 25 труба
  9. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    В СО вода, Вентели стоят под термоголовку на радиаторах 3/4, труба сплошная без заужения под радиаторами. подача 75 градусов на обратки нет термометра но вода примерно градусов 50.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не видя схемы, прижимаете горячие радиаторы, добиваясь нагрева дальних, краном на обратке, балансировка однако требуется Вашей СО.
  11. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    На подаче вентеля а на обратке просто краны
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Диаметр магистрали не достаточен. Необходимо ставить насос на много производительней.
    Или увеличить диаметр магистрали. :hello:
  13. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    диаметр не увеличить уже, насос какой будет производительней ? Grunfos 32-80 пойдет?
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Один из корней зла для однотрубки.
    Это не тёплая, а хорошо горячая, руку Вы на ней долго не удержите.
  15. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    ну нет термометра на обратке. вообще теплая просто, значить меньше 50
