Поднять воздушку над стройкой
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Encyphering, 23.08.13.
  1. Encyphering
    Encyphering
    Encyphering
    Всем привет!
    Собираюсь вводить в свой одноэтажный деревянный домик СИП, но этот СИП будет мешать подъезду всяких самосвалов, бетономешалок и прочих паровозов к месту строительства большого дома.
    Поэтому прошу совета - при помощи чего и как можно приподнять этот СИП на пару метров? Про трубостойку я читал, но она опасновата для СИПа, который легко ободрать о края. Да и для монтажа она затруднительна, ибо сверление отверстий в жестяной крыше домика без электричества для меня проблемно.
    Может быть, закрепить на стенке домика изогнутую (чтобы она огибала скат крыши) стойку, на ней закрепить СИП, приходящий от ВЛ-опоры, после чего просто опустить его к стенке и пропустить через неё по каналу?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пара метров - это Вы приврали. КАМАЗ с поднятым кузовом метров пять, не меньше.
    Народная конструкция - три дрына, связанные на конце веревочкой. Поднимается одновременно и устойчиво стоит всегда. Высота зависит от длины дрынов по теореме Пифагора.
  3. Encyphering
    Encyphering
    Encyphering
    Пары метров над домиком мне должно хватить. Как раз получится 5 метров для проезда под СИПом Камаза. Нужно будет поднять кузов - подвинем Камаз туда-сюда.
    Мне нужна информация о конструкции, которая удовлетворит требованиям СО при осмотре и приемке моей части Тех. Условий.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я думаю, не хуже такого:
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Запомните раз и навсегда - максимальное ограничение по высоте транспорта = 4м., по ширине = 2,5м
    Все остальное негабарит !
    Т. е. если Ваш СИП будет висеть на 4,5 м, то дальше все проблемы должны урегулировать хозяева ТС с собственником воздушных линий.
    Движение негабаритных ТС только по согласованию, и с сопровождением ГИБДД. :)]
  6. Encyphering
    Encyphering
    Encyphering
    Avs7153, спасибо за красивую иллюстрацию ввода в стену высокого дома, но эта картинка для меня не подходит :faq:
    Собственником воздушной линии планирую быть я, т. к. щит учёта будет стоять внутри участка, а граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности будет на опоре.
    Окей, для Alex992 корректирую постановку :)
    Нужно решение, позволяющее поднять СИП на 1.5 метра над уровнем крыши, после чего этот СИП должен вонзиться внутрь дома через стену :cool:
  7. Encyphering
    Encyphering
    Encyphering
    Я нашел в интернете Трубостойку Фасадную. СИП через ее полость не проходит. Посоветуйте, пожалуйста, как эту стойку оборудовать для нормальной натяжки СИПа.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зачем СИП, предназначенный для прокладки на воздухе пихать внутрь трубостойки?
    По нормам СИП нельзя вести внутри дома (горюч, собака!), но по жизни кто запретит?
    Среди прочих решений: ставите эту самую трубостойку фасадную адын штук, цепляете к ней СИП, спускаете вниз до точки входа в дом и в этом месте делаете такую вот крыасоту:
    переходя на ВВГнг.
  9. Encyphering
    Encyphering
    Encyphering
    Avs7153, картинка поясняется :)
    Как Вы полагаете, сильно ли будет (и будет ли) придираться СО приобследовании моих техусловий, если я СИП подключу к ВВГ, а на моей однолинейке указано, что СИП идет вплоть до вводного автомата?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А ткните им в ПУЭ, что СИП не предназначен для внутренней прокладки.
  11. Encyphering
    Encyphering
    Encyphering
    Avs7153, спасибо.
    После прокола СИПа обязательно использовать ВВГ? ПВ не подойдёт? Вообще, чем и по какой причине лучше продолжать СИП?
  12. Niron
    Niron
    Niron
    Ростов-на-Дону
    После прокола СИПа можете использовать АВВГп 2*10 как вариант. Вводить в дом СИП не рекомендую, горюч! Вот
  13. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    А в чём проблема-то? Труба достаточной длины допустим дюймовка, на конец трубы - крюк любой, к нему анкерный подвес, в него СИП, всё это закрепить к стене дома в меру своей фантазии, да хоть распорками из досок. Внутрь пихать СИП незачем, прикрепить к трубе снаружи. На стену под трубой - ящик, ну или соединение как на фото выше.
  14. Encyphering
    Encyphering
    Encyphering
    AIpp, проблема в соблюдении ПУЭ. Где-то в форуме мне попадались ссылки на требования, где сказаны максимальные расстояния от СИПа до, наприме деревянной поверхности. Учитывая предвзятость ко мне со стороны СО, для СО это может быть отличным поводом завернуть мои ТУ.
    А вообще за такую постую идею спасибо. Думаю, если завернуть СИП в гофротрубу, можно спокойно вести его по деревяхам.
    Niron, вам тоже гранмерси.
  15. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    С СИПа желательно перейти на кабель. СИП в пластиковой гофре по дереву не есть хорошо (считается что гофры достаточно для кабелей в исполнении нг, СИП это провод с, насколько я понимаю, сгораемой оболочкой, короче можно прискрестись при желании, посмотрите в ПУЭ табличку 2.1.3), лучше в металлорукав тогда уж его. Насколько понимаю, штатные крепления СИПа на стену позволяют обеспечить нормативный зазор, но живьём их в руках не держал.
    Опять же учтите, что кабель до вводного автомата от сверхтоков у вас ничем не защищён (есть конечно ограничители для СИПа специальные, но это экзотика в наших краях), поэтому было бы хорошо сделать его длину тем паче с укладкой по дереву - минимальной. В этом ключе вариант перехода в шкафу сразу под стойкой выглядит лучше всего - автомат выполняет и функцию защиты, и исполняет роль соединителя. Сам СИП идёт по металлической стойке и вопросов здесь не будет, единственное - можно эту стойку заземлить для порядка.
