Примыкание газобетонной стены к стене из клеенного бруса
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Rand69, 23.08.13.
  1. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Собственно конструкция вертикального деформационного шва между ГС блоком и торцами бруса понятна - зазор в несколько сантиметров, зазор заполняется утеплителем и закрывается деревянной планкой с креплением только к брусу.
    Но вот вопрос, нужно ли применять какую либо влаго и ветро изоляцию в этом шве?
    И еще, какой утеплитель лучше применить в этом зазоре? Что бы он не осыпался, не сползал, не крошился и т. п. Брус то будет по любому сезонно перемещаться.
    Заранее благодарен за совет опытных.
  2. Вoralbor
    Вoralbor
    Вoralbor
    Санкт-петербург
    Добрый день! У меня такая же проблема пристраиваю к брусовому дому бассейн из газобетона. Как сделать примыкание, утепление и еще защитится от возможного гниения бревна пока не знаю. Вы решили этот вопрос? Если да то как?
  3. Rand69
    Rand69
    Rand69
    У меня брус клееный 200х180. Блок 400х250х625. В блоке вырезал четверть, брус входит в четверть так, что бы блок оставался снаружи бруса относительно улицы (у меня это обусловлено уже имеющимся фундаментом). В четверти, между брусом и блоком зазор 50 мм, заполнен плотным базальтовым утеплителем. С бассейном видимо сложнее - влажность высокая.
    И еще я промазал каучуковой мастикой внутреннии поверхности выбранной четверти у блока, дабы влага из блока не попадала в утеплитель.
  4. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Тема вроде актуальная, а откликов почему-то мало. Обычно все камень к дереву пристраивают. У меня ситуация, когда заранее планирую совместить дерево и камень. Пока вижу такой конструктив. Есть у кого-какое мнение? Узел примыкания1.jpg Узел примыкания11.jpg
  5. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Все на стройке? :) Другой вариант найдёт отклик? (шип-паз) Узел примыкания2.jpg
  6. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Мое мнение, что в месте соединения дерево не лолжно быть закрыто блоком с внешней стороны. Блок должен примыкать в дереву с внутренней стороны. Исходя из принципа понижения паропроницаемости. Поэтому я сделал "четверть" в блоке. Хотя... может это и не важно.
  7. Rand69
    Rand69
    Rand69
    У меня колееный брус. Ставил специальный "маяк" на усадку. Дом стоит даа года до начала измерений и два года после начала измерений. Максимальное смещение на высоте 3-х метров - 2 мм.
  8. MihVik
    MihVik
    MihVik
    @Rand69, Всё-же ,наверное, брус клееный, а усадка не 2мм, а 2см. Поскольку для клееного бруса усадка считается 1%, то 2см-норма.
    С вертикальными подвижками всё понятно, а вот поперечные на отрыв и теплоизоляция шва, -тут вопросы.
  9. Rand69
    Rand69
    Rand69
    У меня по факту вертикальное смещение в течении года составляет 2 мм (милиметра).
  10. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Поперечных движений вообще нет...
  11. Olega88
    Olega88
    Olega88
    Латвия
    @MihVik,
    А оцилиндрованный брус можно так пристыковать? Планирую постройку одноэтажного сруба, а затем пристройку из керамзитового блока. Причём, стыковка шириной на один проход между помещениями. Кто-то делал так?
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Планирую к дому из КББ пристроить каркасную веранду, то же интересно как лучше это сделать
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Тоже ломаю голову как к срубу пристроить газоблок. Чем заполнить шов. Может пеной монтажной?
  14. Reddar
    Reddar
    Reddar
    Егорьевск
    Товарищи! решение нашлось? кто как делал?
  15. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    А мне бы наоборот- к газобетоннному дому (в будущем) пристроить тамбур и с другой стороны пристройку под хозяйственные надобности (м.б. газовый котел когда-то) из толстых бревен.
    Непонятки про стыковку стен, но и фундамент все советуют только сваи, а мне хотелось как бы долить плиту,.но ….. Благодарю всех, кто откликнется.
