Каркасник на Камчатке для молодой семьи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем BlackDev, 23.08.13.
  1. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    Петропавловск-Камчатский
    Всем привет из "Московское время полночь, а на Камчатке 9 утра". Семья пока из 3-х человек, маленький сынишка, стал вопрос о необходимости жилья. в первую очередь поближе к природе. Был вяз кредит, но не епппотека, т. к. по прогнозам синоптикам и банкирам если взять 2,5 млн. руб. ипотеку на 20 лет, то переплата выходит 5 млн. вот такие у нас расценки. Поэтому был куплен участок 15 соток недалеко от города Петропавловска-Камчатского. На форуме сидел молча (в стройке не силен) и читал около 4 месяцев из чего все таки строиться и по какой технологии! По финансам и по причине быстрого строительства выбор пал все таки на каркасный гостевой дом аля в дальнейшем баня.
  2. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    Земля по словам соседей 30 см плодородная почва, а дальше пошел туф. Как говорят соседи размеры камней иногда достигают в размере 1м по диаметру. УГВ от 1 м.
  3. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    Так как Камчатка очень сейсмическое место у меня к вам возник вопрос по фундаменту. по моим ценовым барьерам подходит только либо тисэ, либо МЗФ. Т. к. возможности купить спец. бур для ТИСЭ нет. его надо заказывать а посылки у нас идут до 2-х недель, а стройку планирую начинать на выходных, то думаю лучше всего будет лента не заглубленная. планирую вырыть траншею шириной 500мм. глубиной 400 мм. в низ траншеии положить пленку? дальше 20 мм гравия, 20 мм песка соответственно с трамбовкой и проливкой.
  4. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    Хотя бур ТИСэ возможно сделать своими руками благодаря все форуму, но все равно я так думаю что придется привлекать технику в бурению основной скважины т. к. грунт в основном скала, а потом уже расширять основание буром ТИСэ. посоветуйте как лучше будет?
  5. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    После песка лента шириной 300 высотой 600. можно ли лить ленту в 0 с землей или ее все же надо немного заглубить из-за сейсмическо-активной земли ?
  6. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    Гостевой дом/ баня размером 9600х7500 1 этаж + мансарда. планировка примерно такая же как на картинке только местами поменяется с/у с парной
  7. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    Перекрытия для первого этажа планируется доски размером 50х200х4000 с шагом 400 затем закрываем ОСП-3 16 мм по рекомендация книг по строительству каркасного дома по технологии платформа. Правильно. Хотя сколько не ездил по стройкам почти все делают из доски 100х200х4000. вот и берут сомнения.
  8. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    Как вы в скале будете буром тисэ расширение делать? да и зачем оно на скале... вполне пойдет буронабивной или посмотрите УШП. самый вам вариант в сейсмическо-активной зоне.
  9. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    Хотелось бы услышать мнения по сейсмики каркасного дома для такого фундамента...
  10. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    На буронабивные сваи у нас ценник за одну сваю от 5 т. р. а мне надо 37 шт. если их ставить грубо говоря через 1,5 м., с УШП конечно хотелось бы но один пруток арматуры стоит 430 р.
  11. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    Финансовое обеспечение очень ограниченно. я и так почти все материалы буду заказывать из Владивостока (ближайший). т. к. 1 куб доски любого сечения у нас стоит от 15500 до 18 т. р:(
    свежепиленный
  12. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    Я так понимаю если тишина то я пока думаю правельно?
  13. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    неправильно:mad:
    Соберитесь с мыслями. Правильно заданный вопрос это уже половина ответа. Спрашивайте в профильных темах. Про фундаменты - в фундаменты. Приложите фото грунта, фото участка. План вашего дома очень трудно разглядеть. Вобщем избавтесь от сумбура. Потратьте время, чтобы люди смогли вам помочь.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    1. Насчет сейсмики и экономии. Цены на Камчатке нехилые. Все завозится с "материка". Думаю каркасник с укосинами будет самое то по соотношению цена-качество (обшивку плитную убрать).
    2. Далее уверен, что стоит присмотреться к варианту фундамента на покрышках.
    3. Убрать терассу-балкон в целях экономии на данном этапе.
  15. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Зачем Вам делать баню-дом? Если хотите экономно построить себе жильё и чтоб жить втроём - уберите купель, парную моечную и замените на комнату и сан узел. Что Вам душа нехватит? А разживётесь и баньку построите отдельно!
    МЗФЛ и незаморачивайтесь! Плита - дорого, покрышки - аля жигули - дёшего и несерьёзно:) тем более для 1.5 этажей!
