УГВ выше глубины промерзания
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ayk63, 23.08.13.
  1. Ayk63
    Ayk63
    Ayk63
    Абакан
    Прошу консультационной помощи по фундаменту.Сибирь, Хакасия, Расчетная глубина промерзания по региону - 2.9 м. (самому не верится). Участок на берегу небольшой речушки. Судя по снимкам Гугла лет 1000 назад под моим будущим домом было русло. Расстояние от центра предполагаемого дома до береговой черты около 30 м. Высота этого центра над уровнем реки - 2,6 м. Грунт: плодородный слой - 0.6м, далее около 1м. песок (по песку: заказывал исследование одной пробы с глубины 0,8 м. в лаборатории, заключение- песок пылеватый маловлажный с расчетным сопротивлением 0,25 МПа), далее такая хорошая, как с карьера, ПГС, при углублении еще на штык лопаты пошла вода (я понял, что докопался до уровня реки).
    Дом планируется одноэтажный из профбруса 200*150, размером 10,5м на10м, конечно без подвала.Первоначальный план был таков-убираю плодородный слой и на подушке из гравия ставлю МЗЛФ высотой до + 0.5 м. над уровнем земли. Но когда трактор снимал плодородный слой в хорошую солнечную погоду я обратил внимание, что тот самый песок под ним подозрительно проваливается и постепенно намокает. Пришлось все бросить, пока не разберусь с проблемой. Сейчас в "котловане" лужи после дождя не высыхают в течение нескольких дней, края выкопанного мною шурфа осыпались, вернее даже оползли и вода там стоит постоянно. На соседних участках с начала июня заканчивают уже 5 домов из бруса в 1-2 этажа. Фундаментами не грузятся до неприличия. Роют траншеи в плодородном слое до песка и заливают ленту высотой 1,4-1,5 м. Не зимовал еще никто.
    Собственно вопрос. Возможен ли в моем случае какой-либо из вариантов? 1. Выровнять дно котлована, застелить геотекстилем и с послойной трамбовкой засыпать песком, щебнем и ПГС до уровня земли, затем поставить НЗЛФ высотой 0,7 м. (настораживает зверски пучинистый грунт внизу) 2. Убрать из под дома + по метру в каждую сторону песок до гравия и засыпать с послойной тамбовкой щебнем и ПГС до уровня земли и поставить тот же НЗЛФ. (высота насыпи получится метра полтора, понимаю, что до природной плотности не утрамбую)
    Буду благодарен любым рекомендациям.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1 вариант нормальный, бОльшего и не нужно, если дом ПМЖ, если дача, то нужно будет дополнительное утепление грунта.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вариант 1. Без ПГС, только щебень (фракция 20-40) толщиной не менее 20 см. Геотектиль, песок, щебень.
  4. Ayk63
    Ayk63
    Ayk63
    Абакан
    Спасибо большое за ответы! Пошел за лопатой - котлован ровнять.
  5. Ayk63
    Ayk63
    Ayk63
    Абакан
    Подскажите, а какая максимальная толщина подсыпки может быть в моем случае?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А скока Вы хотите? Толщина особо не ограничивается, наскока я помню, но чем толще, тем ширше она должна быть. В любом случае надо трамбовать тонкими слоями, по 10-20см.
  7. Ayk63
    Ayk63
    Ayk63
    Абакан
    У меня получится где-то 50 см + 10 см песок. Еще вопрос. При такой "подушке" можно фундамент оставить в зиму без нагрузки? Хотелось бы брус использовать зимний с гарантией.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но зимой дом не ставте, в конце весны тока.
  9. Ayk63
    Ayk63
    Ayk63
    Абакан
    Простите за тугоумность. Но, из описанных мною вариантов, второй видится наиболее антипучинистым, если нет ограничений по толщине насыпи.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Первый Вариант с утеплением отмостки цоколя наиболее правильный, ибо утеплением снижается не тока глубина промерзания, но и сам дом становится теплее, а теплопотери меньше.
  11. Ayk63
    Ayk63
    Ayk63
    Абакан
    Благодарю за советы!
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Да не промерзает у на грунт на 2,9. на 2 метра где-то
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Илья, по данным водоканала промерзание под проезжей частью доходит до 3,2 м .
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Не верю:)
  15. Karelina
    Karelina
    Karelina
    Здравствуйте, по истечении времени мне хотелось бы узнать, как себя ведет фундамент?
