1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Подскажите по проекту?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alex2104, 23.08.13.
  1. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Собираюсь строиться... Может кто что посоветует добавить или что то убрать? Проект простой, ленточный фундамент, стены брус, крыша гибкая черепица, снаружи сайдинг на утеплитель, внутри гибсокартон, вагонка. Пока не определился с газовой колонкой. Хотелось бы разместить её на кухне но с совмещённой с гостинной кухней наверно газовики не разрешат. Конечно строительство растянется но хотелось бы уже въехать к следующей осени.
  2. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Фундамент под грунтовые условия подходит?
    Почему брус с наружним утеплением выбрали?
    Под лестницу очень мало места выделяете.
  3. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Грунт глина, вода очень глубоко, соседи пытались колодец вырыть у них хватило терпения на 5 метров, всё сухо. Брус выбрал потаму что нужен дом из дерева к каркасу почемуто пока нет доверия обрезной брус дороговато ещё один оргумент в сторону бруса это хороший знакомый занимается как раз строительством домов из бруса. Про лестницу вроде холл большой 10,7мк ,конечно хорошо бы в живую посмотреть на такую лестницу...
  4. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Может имели ввиду бревно?
    Если дерево дешевле блоков у вас, то тогда понимаю такую экономию. Но утепленный фасад - недешевое удовольствие. Стоит рассмотреть однослойные варианты стен.
    А территориально-то где, Россия большая?
  5. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    21 век на дворе, а в России строят такие неказистые домики. Можно же придумать что-то поинтереснее, чем разбухший пятистенок...
  6. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Ошибся немного, собираюсь дедать из бруса а насчёт дороговато это профилированный а не обрезной. Насчёт однослойной стены это какие? Я в Московской области, Звенигород. И насколько я понял что простой брус что профилированный что клееный при толщине 150 требует дополнительного утепления. Как впрочем и дом из блоков. Я не думаю что если делать стену 350 мм то это будет дешевле чем 150 + утеплитель.
    Насчёт поинтереснее, может и так, но за месяц который я старался что то найти готовое или нарисовать что то приемлемое для МОЕГО проживания у меня ничего не получилось .
  7. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Alex2104,
    1. Сколько человек будет жить в доме
    2. Дом для постоянного проживания?
    3. План участка, стороны света, коммуникации
  8. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Дом для постоянного проживания в КП, постоянно 2 человека и с наездами ещё 2 + 1 очень мелкий:aga:. Участок 8 соток (25х32). Расположение - фронт 25м на восток (точнее на пол-третьего) ну и соответственно всё остальное. Все комуникации по границе-свет,газ,вода,канализация.
  9. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Участок.jpg Вот как то так...
  10. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Alex2104,
    Что-то совсем никакой проект.
    1-й этаж - огромный холл, к чему он, двери размещать если только? Гостиная 11.5м меньше кухни... странно. Туалет 1.7м. маленький. Выход из кухни в гараж... Сомнительно...
    На 2-м этаже самое большое помещение холл 20 метров, зачем? При этом комнаты 11, 15 и 15 (мансардные к тому же). Я хоть и не профи, но вижу кучу неудобностей. Ищите проекты другие и сдирайте от туда размеры и планировку, их куча интересных есть.
    Вот первые попавшиеся в тех же примерно размерах
    http://z500.com.ua/ru/project/z44
    Вот как у вас 8*8 http://z500.com.ua/ru/project/z101 есть и с гаражом.
    (на поиск ушло 2 минуты)
    В общем ищите, Ваш проект совсем никуда не годится. :no:
  11. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Да уж... дествительно проект никакой ... Снова почти день в интернете, аж голова заболела от отзывов и предложений. И если на прошлой неделе была полная уверенность что мне нужен дом из бруса то теперь мне кажется что и каркасные дома сейчас нормальные строят- тёплые и не нужно год ждать чтоб уселся ... Или клееный брус опять же без усадки строят за два месяца ... Понимаю что нужно что то выбрать но как чтоб не ошибиться ведь это дом в котором собираюсь жить...
    Вот этот например, можно каркас или клеёнку.
  12. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    неплохо, простая и логичная планировка и симпатичный вид
  13. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Пришлось отлучиться на некоторое время ... Снова весь в раздумиях и так как мысль всётаки движется в сторону последнего каркасного проекта возникло несколько вопросов.
    Так как с электрикой я на ты то думаю естественно делать её самостоятельно а из этого вопрос. После того как дом уже собран, гипсокартон или вагонка на месте реально сделать скрытую проводку? Или скрытая делается только паралельно с монтажом внутренней отделки ? Был на одной из Московских выставках, смотрел такой же домик. Вся проводка сделана в коробах и естественно поверху. И самое интересное это их ответ что в каркасных домах делается только так и никак по другому, так-же было сказано что нивкоем случае нельзя в ванной ложить плитку по гипсакартону ... Только пластиковые панели .
  14. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Немного подкоректировал проект. Есть несколько вопросов к спецам.
    Санузел второго этажа расположен не над санузлом первого этажа, то есть канализационный сток предполагается опускать в котельную и по полу вдоль стенки в санузел первого этажа. Какие сложности могут из за этого возникнуть? Возможно-ли всё это опустить в подпольное пространство и какую минимальную высоту под полом делать чтобы была возможность в случае чего туда пролезть? Тем более канализационный люк естественно идёт по улице и ввод в дом с фронта а далее под полом или в земле до санузла. Ещё вопрос по размеру окон, если с первым этажом вроде всё понятно то со вторым, мансардным не очень. Понятно что по высоте они по идее должны быть меньше но на сколько? Вроде на рисунке получается нормально но как оно получиться на самом деле неясно. И ещё вопрос не совсем по проекту дома но идёт всвязке с ним. Перед домом дорога с куветом примерно 60 см глубиной. Нужно ложить трубу и засыпать. Все в посёлке ложат асбестовые трубы 30-40см диаметром. Но строители которые будут заниматься строительством заверяют что ложить нужно только металическую так как асбестовую однозначно раздавит миксер с бетоном. Теперь в раздумии, асбестовую за 4000р или металическую за 13000?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :hello:! Вобщем так: за основу был взят практически идентичный проект, но! при реальном проектировании, лестница (из Вашего варианта) оказалась подходящей только для альпинистов или самоубийц...короче - не для жилья...:no:
    Путем поисков, пришили к такой планировке (см. картинки), где с/узел вписался рядом с кухней и появилось место под котельную (техпомещение). Заодно на 1-м этаже пристроилась комнатка "для бабушки" (можно сделать гардеробную - хламовник). На 2-м с/узел "полноценный", но можно разбить на 2 - все зависит от количества проживающих.
    Если мои планировки увеличить до вашего размера дома, то, кое что можно существенно увеличить...
    P. S.
    - дом проектируется каркасным
    - справа вместо гаража - навес для машины,
    - сзади терраса (выход их кухни)
    - на 2-м подразумевается балкон, поэтому и присутсвует дверь "на улицу";)
    Если чем помог, то благодаря Господу...:|:
