Пристройка терраски к дому и покраска дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Riper85, 23.08.13.
  1. Riper85
    Riper85
    Riper85
    [​IMG][​IMG]
    Итак, решил завести тут тему.
    Что имеем. Дом 60-х годов постройки, так сказать родовое гнездо. Жить зимой не планируется. Эксплуатация только строго май-сентябрь включительно.
    Что не хватает.
    Удобства благ цивилизации.
    Хотелось бы.
    1. Снести старую "террасу" вернее "сени" у входа в дом. И построить новую с той стороны где сейчас крыльцо. Следует учесть что террасу хочу по всей ширине дома- а стой стороны где красная бочка окно.
    2. В этой террасе сделать туалет, душ, рукомойку. Подвод горячей и холодной воды. Колодец сейчас рядом с домом. со стороны красной бочки. метров 5. Септики планирую за домом- где лопаты стоят и синяя с белым бочка. вопрос- хватит ли длины шланга качалки- т. к. до ворот метров 15 будет.
    подвод воды только летом- зимой все должно быть законсервированно.
    3. Покрасить дом. Сам дом - кирпич. фундамент лента. Покрыто все штукатуркой.
    Вопрос- чем красить?
    принимаю советы. Спасибо.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Riper85, изображения на хостинге, где вы их разместили, отсутствуют.
  3. Riper85
    Riper85
    Riper85
    Добрый день всем еще раз видимо фото удалились. На год законсервировал вопрос. сейчас поднимаю его снова. Фото исходного дома приложил.
    Т. е. по факту задача та же.
    1. Снести "сени" у входа в дом. Вместо них сделать террасу.
    2. Главное В этой террасе сделать туалет, душ, рукомойку. Подвод горячей и холодной воды. полностью воду в дом "под ключ" так сказать. Колодец сейчас рядом с домом. со стороны красной бочки. метров 5. Септики планирую за домом- где лопаты стоят и синяя с белым бочка. вопрос- хватит ли длины шланга качалки- т. к. до ворот метров 15 будет.
    Подвод воды планирую только летом- зимой все должно быть законсервировано.
    Набросал план террасы.
    Приму советы. В секторах "А" "Б" планирую размещать сантехнические "прибамбасы"- насосы, автоматы, накопитель, фильтры, гребенки и т. д. - пока не вникал детально в суть вопроса- но планирую поставить в этом году террасу и септики, а на следующий- весной обшить изнутри и протянуть электрику и сантехнику. Достаточно ли места для размещения?
    Приму советы! Всем спасибо!
  4. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Самое главное не написали - терраса из какого материала планируется? Что красить-то будем?
  5. Riper85
    Riper85
    Riper85
    каркасно-щитовой вариант рассматриваю. фундамент на блоках.
    С покраской пока пауза.
    Главное -с террасой разобраться.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На случай повторного удаления фотографий загрузил их на форум.
    Да и в дальнейшем, убедительная просьба, для размещения фотографий используйте кнопку "Загрузить файл" под окном для создания сообщений. Ведь в случае исчезновения изображений теряется смысл и самих сообщений и их обсуждения.
  7. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Мой Вам совет - делайте обшиву терраски из сайдинга пластикового либо металлического.
  8. Riper85
    Riper85
    Riper85
    cначала вагонкой, а потом сверху по нему?
    а по конфигурации - как думаете нормально?
    уместится вся сантехника?
  9. Riper85
    Riper85
    Riper85
    Подрихтовал, а то какие-то нерациональные пространства выходят.
    Намедни буду встречаться с бригадой, обсуждать цену и сроки.
  10. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Нет, зачем же поверх вагонки сайдинг пускать...либо вагонка, либо сайдинг...Я к сожалению чертежи мало воспринимаю, и поэтому также как и ВЫ буду надеяться на ответ более опытных коллег по Форуму.
  11. Riper85
    Riper85
    Riper85
    В выходные встретился с бригадиром, по совету знакомых. Дал ему на просчет план -последний чертеж, что приложил. Пошел считать. Предлагает моменты:
    1. Фундамент - делать шурфы, подгонять миксер - лить бетоном. (скорее всего я не совсем правильно процитировал, пусть форумчане поправят)
    2. Стены- брус 10*15 или профилированный брус под окрас.
    У бруса будет усадка до весны- далее отделка - так?
    аргументы- при таком фундаментальном доме- каркасная терраса -не серьезно- делать надо с запасом, на века.
    сказал - считай.
    зы 2.
    в эти выходные встречаюсь с другим бригадиром - с тем что строил 99% новых домов в нашем СНТ. все довольны, дома стоят -все в идеале. Мне эта бригада в 2003 перекладывала крышу. Косяков нет.
    пусть тоже посчитает и предложит.
  12. Riper85
    Riper85
    Riper85
    Ап.
    со вторым бригадиром не удалось встретиться- позже.
    первый посчитал.
    исключая перегородки внутри, двери, электрику, сантехнику. насчитал ~200 тр. с работой
    материал брус 10*15.
    кровля - металочерепица. фундамент, черный пол+основной, утеплители- включил в смету.
    думаю пересечься со вторым. послушать его.
  13. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
  14. Riper85
    Riper85
    Riper85
    Встретился с 2-мя бригадирами на выходных. Первый делал мне пол в том году, и будет перекладывать в последней комнате на этой неделе. Дал ему план под расчет.
    Что он советует- 1. Фундамент- блоки. 2. Каркасник - снаружи эмитация бруса. 3 Может сделать только "коробку", септики не делает...
    вообщем дал посчитать - пусть цифру скажет.
    И наконец-то удалось встретиться с человеком, о котором я писал выше- что построил почти все дома в поселке и окрестностях и клал крышу в 2003 мне. Экстра "профи"
    что он сказал.
    1. объем работ- смешной. "Курятник" "конура". Действительно человек начинает работу только если надо делать дом целиком и более. под ключ. Браться он за мой объект не хотел бы - но по старой памяти готов помочь
    2. Срок - в развалочку грубо месяц под ключ -с готовыми септиками и водой.
    3. Септики- советует кольца 4 и 6- с переливом- стандартная схема хватит до скончания дней. или топаз- если душе угодно.
    4. Фундамент- строго рекомендует ленту. т. к остальное будет колебаться по сезону.
    5. Каркасные стены с утеплителем Брус не требуется.
    6. Обшивку снаружи- строго рекомендует сайдинг. чтобы потом не заморачиваться с постоянной окраской.
    Отдал план - будет считать.
    Если цена будет адекватна- планирую остановиться на последнем бригадире. посмотрим цифры.
  15. Riper85
    Riper85
    Riper85
    Пока жду ответа от бригадира.
    Чтобы не скучалось, перестелил полы в последней оставшейся комнате. Фото будут позже.
    Делал бутерброд- на землю- тент чтоб не шла сырость, далее доски с пола пустил как черновые, затем изоспан, роквоол плиты 10см, далее чистный европол, сверху лаком покрыл в три слоя. Предыдущие полы сделанные таким же макаром- только вместо изоспана рубероид- простояли. 50 лет.- доски были в нормальном состоянии- лаги усталые- труха.
