1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Беседка из неотесанных бревен под камышом
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем yurrua, 23.08.13.
  1. Герой
    Герой
    Герой
    Красноярск
    Интересно и необычно
  2. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    На одной из фотографий вы работаете тёркой. Что это за вид работ?
    Расскажите по-подробнее о соседских крышах из камыша. Пропитывают ли их цементным или глиняным молочком?
  3. yurrua
    yurrua
    yurrua
    Одесса
    Это не терка, это "подбивачка". Досточка, на которой сделаны надрезы или высверлены отверстия размером чуть больше камышины. Камыш ложится снопом, а затем подбивается для получения равномерно угла наклона, а иначе будет "лесенка". Эта технология (подбивание) в нашей местности уже мало используется, в основном ложат просто снопами - так уходит намного меньше времени и сил. Но срок службы меньше, да и эстетика совсем не та.
    Ничем не пропитывают.
  4. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    На снопах тростника нижняя часть чуть почерневшая от воды. Вы её обрезали перед укладкой?
    Про колотушку...Понял так будто рабочая часть сделана ёлочкой. Не могли бы вы описать устройство и технологию по-подробнее? Ещё интересен порядок укладки и как передвигается монтажник, чтобы не повредить уже подбитое?
  5. yurrua
    yurrua
    yurrua
    Одесса
    Да, нижняя часть камыша обрезалась. Но потемнение неизбежно..
    Конкретно подбивка, которая использовалась - это просто доска с ручкой, в которой в шахматном порядке часто высверлены углубления диаметром миллиметров 10.
    Порядок укладки: протягивается проволока (оцинковка), ложится сноп, притягивается опять же проволокой к нижней проволоке, следующий сноп притягивается к соседнему и к нижней проволоке и т. д по кругу. Потом выше к коньку и т. д. Проволока закрывается при подбивке, сверху её не видно.
    Для работы кровельщика сделали металлические крюки наподобие буквы S. Два крюка проходит через камыш и цепляются за стропила, на них кладется доска, на которой стоит человек.
  6. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Классная у вас беседочка.
    Как будто сама из земли Выросла :)
    Уютно и тепло выглядит...
  7. дровввосек
    дровввосек
    дровввосек
    Ivanovo, Russia
    Прекрасно...материалы природы и атмосферны...молодцы!
  8. Juicyr
    Juicyr
    Juicyr
    Троицк
    Очень здорово получилось! Подскажите, пожалуйста, как вы делали изоляцию той части бревен, которая опускается в землю? Насколько виже там рубероид? Можно по подробнее? Спасибо!
  9. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Здорово! Нерационально, но Здорово!
  10. yurrua
    yurrua
    yurrua
    Одесса
    Многоуровневая защита =) Сначала низ бревен (та часть, которая будет в земле) мазалась отработкой (б/у машинное масло), затем битумной мастикой, затем рубероидом. Промазка до самого низа под землей + торец и выше земли на 10-20 см. В каждой ямке под бревном дренаж из гравия.
  11. yurrua
    yurrua
    yurrua
    Одесса
    Фотография этого года. Беседка удачно перезимовала, камыш потемнел (ожидаемо), но не потерял своего шарма. По низу беседка (на высоту 2 м) была обмотана пленкой, так вот выше этого уровня дерево местами потемнело. Вероятно, стоило наносить покрытие в больше слоев (или выбрать другое покрытие, например лак).
    В этом году в беседке подключен водопровод и сделан стационарный кухонный стол.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сколько на сколько по периметру размер?
  13. yurrua
    yurrua
    yurrua
    Одесса
    Что-то вроде 3,5 на 5-с-чем-то
