1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Помогите с проектом каркасной дачи 7,5*7,5
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Kazart, 23.08.13.
  1. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    День добрый!
    Помогите найти/принять в дар/купить за адекватную сумму проект каркасной дачи для летнего проживания. Одноэтажный дом с мансардой, ломанная крыша, терраса. Размер 7,5*7,5. Каркас 50*150, утепление 100 мм. Крыша профнастил. Наружная обшивка блокхаус. Внутрянка вагонка. Вот картинка и план первого и мансардного этажа:
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Kazart, так у вас есть план и картинка- ищите мастеров и дело в шляпе
  3. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    В этом то и проблема, что без проекта мудрить начинают... а-ля брус везде где только можно, вплоть до оконных проемов, мнимые укосины и прочая самодеятельность. А когда есть детальная раскладка всех стен - пили да прибивай и быстрее все.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  5. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    спасибо, был там. не устраивают те проекты. их либо полностью переделывать под себя, что проще новый заказать...
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    может плохо смотрели? размеры и план-ваши, главное-конструктив и пироги. что тут переделывать под себя-непонятно...но если есть непреодолимое желание кому-нибудь отдать 500 долл-мешать не буду...:))
    http://yadi.sk/d/_8GsjLhc8Fkde
  7. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    видел это проект. тут размер 6*6, мне надо 7,5*-7,5 с террасой. тут двускатная, мне - ломанная. планировка другая. понятное дело, что основные конструктивы и узлы тут есть... но все остальное надо решать по месту, придумывать под себя, соответственно будет перерасход материала, возможность в большей степени меня нагреть как заказчика по материалу и работе, различные ошибки (без наличия проекта)... в общем сложно сказать - возможно 400-500 долл за проект сэкономят мне больше на строительстве). опять же проект потом возможно еще пригодится. в любом случае спасибо)
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так попросите тех, кто делал 6 на 6, сделать вам 7,5.
    Для начала -есть смысл обсудить общие конструктивные моменты-от фундамента до материала кровли-типа тех. задание. К примеру-каркас-150, а утепление-100? Профнастил-почему? Фундамент?
  9. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Каркас 150, врезаются укосины, утепление 100. Возможно конечно есть смысл сделать каркас 50*100 (все таки дом сезонного проживания) и утепление сделать 50мм. Крыша профнастил или металлочерепица. Фундамент МЗФЛ. Вообще вопросов много, учитывая что я не строитель. без знаний и опыта. А то что предлагают построить (СК из газет и объявлений) - даже мне, несведущему в строительных тонкостях, крайне не нравится. Поэтому остается только найти/купить нормальный подходящий проект и нанять бригаду.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Проблема в том, что вы не ищите простых -правильных решений..Это купить хороший дом за вменяемые деньги. http://www.valdek.ru/project.php?id=005
    бригада, материал со строительного рынка-только кажется, что будет дешевле..К сожалению-будет столько же, или дороже, а вот качества заводского не будет точно.
  11. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Валдек... хех, ну для дачного летнего проживания как то крутовато, учитывая что местные "строители" возводят дачные чудо "дворцы" 300-500т.р., правда честно говоря такое "чудо" мене не надо. Но 1,6 млн выложить пока не готов...
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    могу предложить такой за муль. (без сборки и доставки)
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Kazart, не очень смотрите на готовые проекты, т. к. люди которые их рисуют далеки от реальности, вот пример, предыдущий проект: сауна, два туалета, кухня - это все здорово, а вот теперь пусть расскажут, где находятся все коммуникации или у нас к каждым домам подгодят 4 трубы: газ, вода холодная, вода горячая, канализация. Какая мощность электрообеспечения приходит на дом, сколько фаз. Где Вы будете размещать насосную станцию для постоянного давления воды в водопроводе, где будет водогрей и сколько их понадобится, при монтаже газового котла тоже есть определенные требования по размещению (отдельное помещение с дверью, вентиляцией, вытяжкой и т. д) и один из главных вопросов: как отапливать дом, где котел, как разместить радиаторы и прочее. Ответ некоторых уже знаю - в подвале, вот уже удорожание строительства на большую сумму, капитальное утепление подавала и вопрос, захочется ли Вам зимой спускаться в подвал. И еще из собственного опыта не забудьте предусмотреть хотя бы небольшую кладовку, чтобы хранить там всякие мелочи для уборки и ремонта. Самое лучшее нарисовать проект самому (программы есть на данном форуме), а потом если хотите сходить в строительную фирму и просчитать нюансы и материалы, но опирайтесь на свой проект, а то они очень любят их упрощать и минимизировать. Удачи.
