Взаимодействие огнебиозащиты с кровельными материалами
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Poisk, 20.11.12.
  1. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый нужен совет. Обработал контробрешотку огнебиозащитой Усадьбой сохли 4 дня. После монтажа прошол дождь и в местах соприкосновение контробрешётки с мембраной Тайвек появились тёмные разводы как это черевато.
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Тайвек сделан из полиэтилена. Полиэтилен имеет высокую химическую стойкость. Ему по барабану химия, содержащаяся в огнебиозащите
  3. Антиураган
    Антиураган
    Антиураган
    Ижевск
    Если в инструкции написано, что можно монтировать на импрегнированную (пропитанную) поверхность обрешетки, то без проблем. У меня от пирилакса на оцинкованных болтах затяжек соль вылезла, а пленке (Ютавек) хоть бы что.
  4. Тимур71
    Тимур71
    Тимур71
    Абакан
    Здравствуйте!
    Обработал доски для обрешетки "огнебиопроф Сенеж" (хотел как лучше) и затем появился вопрос о возможности коррозии в местах соприкосновения обрешетки и металлочерепицы (Ph =9-11). При консультации у специалиста "Сенежа": огнебиозащита не пригодна для обрешетки под металлочерепицу, а пригоден простой антисептик "Биосенеж".
    Возможна ли коррозия? Или как обработать уже "обработанные" доски под обрешетку?
  5. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Фото выложите в чем ваш вопрос. представитель Сенеж не правильно ответил т. к. вопрос не правильно был задан! расшифруйте!
  6. Тимур71
    Тимур71
    Тимур71
    Абакан
    Стропила, пленка, контробрешетка, обрешетка, металлочерепица. Речь идет о уже обработанных досках обрешетки.
    СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮИП 2389-006-18796270-2002-00:
    Средство СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ применяют для обработки стропильных конструкций крыш, обрешеток и т. д.
    Коррозионная агрессивность (скорость коррозии, г/м2.сут-1 ,не более 4
    Показатель активности водородных ионов (рН) 9-13
    Известно ли, как ведет себя защитное покрытие и места отверстий креплений саморезами металлочерепицы с соприкосновением досок обрешетки в условиях периодического конденсирования влаги и увлажнения досок? Ведь огнебиосостав образует подобие пленки на поверхности доски, т. е. периодически появляется щелочная среда (или кислотная для других огнезащитных составов). Понятно, что металлочерепица прослужит несколько лет, но если я например рассчитываю на срок службы 20 лет до капитального ремонта крыши, а она потечет в местах крепления саморезами через 3 года- это не есть хорошо. Хотя я могу заблуждаться. В этом и есть вопрос, стоит ли перестраховаться и потратить много времени например для снятия рубанком 2-3 мм толщины доски или применить другой способ неизвестный мне. Если влияние щелочной или кислотной среды на металлпрофиль присутствует, то может добавлять в инструкцию по применению на огнезащиту, что они не рекомендуются для обработки обрешетки под "металл"? И как я понял просто антисептики имеют нейтральную среду, хотя их характеристики я особо не смотрел.
  7. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    И вопрос в тему: Можно ли на обрешётку пустить доски от опалубки со следами бетона?
  8. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Ваша проблема уже в МЧ. она потечет уже и через зиму и через две и через три через отверстия саморезов (через прокладки) и доска ваша будет гнить периодически. это бОльшая проблема по сравнению с вашей химией!
  9. Тимур71
    Тимур71
    Тимур71
    Абакан
    Согласен, но не потечет, а скорей будет "мокрить" и не будет коррозии, и соответственно увеличения со временем отверстия и далее течи, а доска прослужит долго, к тому же заменить прокладки на саморезе - это не замена металлочерепицы, но все же в моем вопросе доля истины есть?
  10. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    да конечно "мокрить"... доля в этом есть но она ничтожна мала... ноль целых хрен десятых! :)
  11. Тимур71
    Тимур71
    Тимур71
    Абакан
    Остатки бетона не повредят ли нижний защитный слой при закручивании саморезами и постепенно конденсат сделает свое дело. Обычно, если доски в хорошем состоянии я чистил их сначала лопатой, затем смачивал их, чтоб некоторое время они были во влажном состоянии, или лучше под дождь, а затем мойкой высокого давления, доски почти как новые
  12. Тимур71
    Тимур71
    Тимур71
    Абакан
    Кстати, вместо рубанка, не обработать ли мне самому свои доски мойкой высокого давления! :)
  13. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    в Абакане мало леса? если не ошибаюсь у вас там черная сосна произрастает?
    тут вопрос эстетики - я бы себе на кровлю такие дрова после бетона никогда не положил! факт!
    я слишком уважаю кровлю, чтобы допустить такое невежество!
  14. Тимур71
    Тимур71
    Тимур71
    Абакан
    Я не специалист, про черную сосну не слышал. На кровлю также не применяю пиломатериал после бетона. Но ничего не вижу против при хорошем состоянии досок пустить их на перекрытие черепных брусков, временные перекрытия по балкам. Использование 50-ки на залив фундамента, а затем на стропила - распространенная практика.
    А "невежество" - у нас основная часть страны болеет этим невежеством - низкие зарплаты, долги, кредиты и т. п. :close: Вполне возможно обивать опалубку полиэтиленом, для качества бетона лучше, но этот выбор полиэтилен или 5 мешков цемента:)
