Задняя стенка камина в бревенчатом доме
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Logvin, 23.08.13.
  1. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    В бревенчатом доме собираюсь установить камин, стены все из бревна.
    Камин будет Мета Престо с топкой Оптима 700Ш. Стоять будет у 5 стены.
    Возник вопрос по задней стене камина. Думаю выложить стенку пустотелой гипсовой пазогребневой плитой 8 см толщиной. Между бревном и этой стеной останется зазор 5 см (могу заложить ватой, а могу оставить воздушный проем. Бревна пропитаю огнезащитой. На до ли крепить на скользящих направляющих эту стенку с бревенчатой стене ? Достаточно этой гипсовой стенки для защиты?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. На мой взгляд зазор лучше оставлять вентилируемый.
    2. На скользящие крепления стенку лучше закрепить, что бы стенка была устойчивой;
    3. Между гипсом и задней стенкой топки нужно установить металический экран на 3-5 см от топки и на таком же расстоянии от гипсовой стенки.
    Тогда точно будет безопасно.
  3. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Немного подумав и почитав форум решил сделать так:
    Стенку сделать из газобетонна а не из гипса (гипс говорят боится высокой температуры), зазор от стены деревянной оставлю вентилируемый 2-3 см, бревна покрою огнебиозащитой.
    Далее на бетонную стенку через термостойкую мастику наклею суперизол 3см.
    Теперь я думаю защита будет серьезная :). Единственное не могу найти чем оштукатурить суперизол ?
