Помогите разобраться как правильно положить плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем aleha, 23.08.13.
  1. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    В проекте сделали 2 трубы (вент каналы и дымоход), там где эти трубы проходят перекрытия между первым и вторым этажом, плиты положили просто плотно, без учета прохода труб с пояснением - потом просверлишь алмазной коронкой для вентканалов. Не уверен что дали правильный совет, посоветуйте как лучше поступить, пожалуйста.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а вентканалы уже выложены?
  3. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Нееет, пока только фундамент залит. Вент каналы можно менять и двигать как угодно, главное в стропила не попасть. Можно вообще полностью переделать, чтобы получилось правильно. Вот стропильная система:
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    А если так
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Т тут плиты заменить а то как то всё разношёрстно:)]
  6. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Спасибо, не плохой вариант. Вот только нижняя труба (которая с двумя каналами) попадает на стропилу в таком случае. Не айс...
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а сместить в лево в право так чтобы они не по подали под стропилину - не судьба?
