Подскажите по врезке ТТ котла в кирпичную трубу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Твердотопливный, 23.08.13.
  1. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    Здравствуйте, проблема такова. Есть котельная, установлен ТТ котел будерос логано 111. Сейчас остро встал вопрос по трубе, зима на носу:) Труба кирпичная в пять кирпичей, на сегодняшний день сложено уже 60 см трубы от пола, на высоте примерно 40 см установлена дверка для прочистки.
    Планирую загильзовать трубу нержавейкой круглого сечения диаметром 150. Есть тройник 90 градусов. Как правильно вставить тройник в трубу? Как его закрепить в трубе, что бы под весом гильзы он не опускался вниз и не заламывался в месте подключения к котлу? Чем замазать щели между тройником и кирпичной кладкой что бы в дальнейшем не было трещин?
    Кладку ведут на цементном растворе, снизу нагрева не будет, сейчас, когда установят тройник, какой раствор нужно применять для кладки трубы дальше?
    Канал в трубе шириной 150, гильза тоже, она будет касаться стенок, это не опасно?
    Извините за банальные вопросы, думал все будет просто, но человек который занимался трубой заболел и оставил помощника, который как оказалось, ничего не понимает и сегодня планирует поставить тройник тупо залив и замаз щели раствором на цементе.
    Подскажите, не хочется потом все ломать.
    Спасибо.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    160 не меньше. :hello:
  3. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    выход у котла диаметром 150. 160 вообще в канал не войдет. Эту-то трубу сдавили чуток в овал.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    160 и более. Выход котла значения не имеет. :hello:
    Проверено на практике. Сам меньше 180 не ставлю. удачи
  5. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    тогда вся затея вообще валится к чертям..:( остается тогда тянуть трубу без гильзы... или сидеть без отопения.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В паспорте котла что написано по диаметру.
  7. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    в инструкции я про высоту ничего не нашел, написано только разряжение... 30 Па.
  8. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    Нашел в инете 150*150 10 метров, минимум. да у меня дом высотой 6 метров всего. я ничего не понимаю. гильзовать не получится что ли? Или надо две трубы 120 туда?
  9. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    Полный тупик... планировал кирпичную трубу вывести над кровлей на метр, получится 4 метра высота, и сендвичем догнать еще пару метров.
  10. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
  11. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    что вы этим хотели сказать? я вас не понимаю, если честно. я хочу знать как мне быть в данной ситуации, причем мне надо решить сегодня-завтра, времени читать сотни страниц у меня, к сожалению, нет.
    В общем на данном этапе решил гнать кирпичную трубу без всяких гильз на смеси для каминов геркулес или подобной. А там видно будет.
  12. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Можете фото показать или схемку, а то как то запутано, ведь труба в пять кирпичей, даёт канал 260х130мм и трубу (гильзу) ф150 туда не засунуть...
    Вопрос был по диаметру...
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вам правильно заметили, что ТТкотёл требует особого дымохода.
    Тот же сендвич или гильза, должны иметь допуск для данного прибора, там и материал внутренней трубы и толщина, должны быть соответствующие.
  14. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Если хотите квалифицированный ответ, создайте тему или просто почитайте те, котловые, ветки форума.
    Здесь печники тусуются, они, конечно, подскажут, но с котлами, они, как правило, дело не имеют.
    В инструкции написано 145 с переходником на 150. Про высоту ничего нету, "заказывайте конкретный расчет высоты дымохода у специализированных организаций"
  15. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    Там указан квадрат 150*150. больше информации я не нашел.
    так оно и есть, кладку делают из старого кирпича, красного полнотелого, из него была сложена печь лет тридцать назад, потом ее разобрали, кирпичи почистили и я решил использовать их для трубы, потому как современный кирпич не годиться ни к черту, звенит как бубен. Трубу на 150 я сдавил в овал, она стала 140. В канал входит.
