Глохнет бензогенератор Mustang CTG 1000 при включении холодильника
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Vvd16, 23.08.13.
  1. Vvd16
    Vvd16
    Vvd16
    Помогите советом. Купил на дачу, нет электричества, данный генератор ном. мощностью 850 Вт для мини холодильника мощностью 80 Вт. При включении компрессора холодильника двигатель проседает и глохнет. Данный дефект устраняется если поднять обороты бензогенератора до 3500, но это не лучьший выход для бензогенератора. Кто что посоветует?
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Увеличить момент инерции маховика ?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не серьёзно.
    А попробовать вернуть как не исправный нельзя?
    Тем более, что действительно, похоже на неисправность. А вот, скажем, не пробовали вместо холодильника подключить что-нибудь асинхронное примерно такой же мощности? Как себя ведёт генератор?
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"
    Василий Сергеич
    Olegych, Vvd16 приветствую!
    Мыслите в правильном направлении. С вашего позволения скорректирую направление мысли:
    1. Вернуть просто так, на основании НЕ работы какого-то холодильника нельзя, ибо скажут про "пусковые токи, наброс мощности и т. д. и будут, в общем то, правы.
    2. что бы иметь какую-либо отправную точку, надо проверить генератор на "хорошей" нагрузке. Подключите к нему лампочек, чайников, обогревателей на 850 Вт - то есть ne нагрузку, которая априори пусковых токов не имеет, чей косинус фи близок к единице.
    3. Если не заработало - в возврат. (лучше денег)
    Если заработало - тогды ой... генератор слабоват.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Согласен, это будет хорошая проверка. Если заявленную мощность тянет, значит, какие-то проблемы с обеспечением пусковых бросков. Здесь уже, получается, виноват регулятор оборотов двигателя.
