Падает напряжение при влючении обогревателя
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем кольцман, 23.08.13.
  1. кольцман
    кольцман
    кольцман
    Омск
    Ситуация такова - от квартиры в хрущевке напрямую от счетчика кинул воздушку (алюмишку 140 метров 2*6) в гараж, замеряю мультиметром напрежение в гараже - 220-230вольт. включаешь обогдеватель (2кВТ) натуга падает до 205-210вольт! Еще 2кВт -185-185вольт! Посоветуйте что делать чтоб не падало напрежение? В электрике не силен!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Удивительно, если бы было иначе! Закон Ома. Есть программки расчета. Надо как минимум алюмишку 2х16...
  3. BOE
    BOE
    BOE
    провода имеют сопротивление, при подключении нагрузки на них образуется падение напряженя, отсюда просадка напряжения. Кмк бросать кабель из окна в гараж не есть правильно учитывая, что дом многоквартирный и на пути кабеля могут оказаться люди. В случае аварии люди могут пострадать, а отвечать вам.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И ток КЗ будет 80А всего. При С25А на вводе пройдет от 15 до 30 секунд, прежде чем он отключится!
    Если в гараже картошка, будут чипсы, а если машина...
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Добавлю: не забывать про диффзащиту.
    Ну и договор электроснабжения почитать;)
