Перекрытия в доме 7.8*7.2 метра
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Spune, 23.08.13.
  1. Spune
    Spune
    Spune
    Добрый вечер! Сижу читаю - встал вопрос - строю дом 7.8*7.2 метра. Фундамент мзлф с перемычкой по середине. Первый этаж планирую сделать теплым полом по грунту - отсюда вопрос один - первый этаж - одна большая гостиная и хотелось бы цельный пол - а если заливать каждый квадрат отдельно - плавающим полом но как обеспечить его монолитность?
    Вопрос два - как организовать перекрытия второго этажа? Несущей стены нет по центру дома - пролет получается 7.2 метра. Думаю о двутавре естественно металлическом или же о квадрате 150*150. Нужны советы.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Советую думать и о сборно-монолитном перекрытии. Такой пролет для него не проблема
  3. Spune
    Spune
    Spune
    Но его цена заметно выше цены перекрытия по двутаврам?)
  4. Korpach
    Korpach
    Korpach
    Конечно, дороже. но я все же сборно-монолитному больше доверяю
  5. Spune
    Spune
    Spune
    Насколько я понял из тем форума - ему еще нужно стоять 28 дней! А хочется дом завести под крышу до холодов
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Работать можно уже на следующий день. Просто нельзя снимать стойки временной фиксирующей системы. И то только 7 дней.
  7. Spune
    Spune
    Spune
    Все таки склоняюсь к двутавровой балке 18-22:) думаю 6 на этаж хватит. С другой стороны стоимость соизмерима с Монолитным перекрытием. Вот только все делаю сам а опалубка получается совершенно не бюджетной. Сейчас залил мзлф своими руками - вместе с бетоном получилось 60 тысяч периметр 38 метров, 500*400. Без заглубления.
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Создавайте тему-по стропилке на такой пролет, чего зря время терять... Она распорная на таком пролете будет у вас из золота...;)
    И собственно вопрос, у вас входная дверь и зал 7*8 ? И зачем ленте перемычка если на ней не будет центральной несущей стены?
  9. Muhon
    Muhon
    Muhon
    Волгоград
    У меня такой пролет 7.2 для перекрытия, просчитывали 22-й двутавр (рекомендовали двойной швеллер, ибо кран не дотянется, а руками будет очень тяжко) 12 арматура поперек, все на сварке, на пересечение пойдет шестерка, шаг 150 для 12, 200 для 6, периметр уголок (любой), но арматуру приварить, бетон 100 мм, но КЕРАМЗИТОБЕТОН, нагрузка 300.
    да, шаг балки, 1.5м
  10. Spune
    Spune
    Spune
    А можно чуть по подробнее. Двутавр - потом по периметру уголок и арматура 12 а по ней 6? А что по ней?
  11. Spune
    Spune
    Spune
    По стропилке? А это простите как? Вернее понимаю о чем но не понимаю к чему - можно по подробнее?
    Да первый этаж просто большой холл с санузлом и котельной. Перемычка была сделана для того чтобы дать жесткость ленте. Нужно наверное было сделать колонны, но я протупил
    А чем? Ведь двутавр дает меньшие затраты и меньших провис?
  12. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Купи плиту семьдесятвтоую и не замоачивайся
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Стропильная система-каркас крыши. От формы зависит распределение нагрузок. Если нет опоры для стропил (обычно центральная несущая стена), стропила под нагрузкой стремятся разъехаться и выворачивают стены, поэтому часто их делают в виде ферм. Подробнее лучше поискать в инете или на форуме. :hello:
  14. Spune
    Spune
    Spune
    Это я понимаю но зачем для перекрытий второго этажа стропильную систему;)
    А такая есть?)
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А я на будущее написал, именно для кровли, Все равно тему создавать;)
