Вопрос по вентиляции подпола утепленной МЗЛ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем screw, 23.08.13.
  1. screw
    screw
    screw
    Собственно, долго искал ответ на свой вопрос, но так ничего конкретного не смог найти, может просто плохо искал. :) Как вентилировать подпол МЗЛ, при наличии утепления этой самой МЗЛ и утепления отмостки. Т. е. если мы утепляем ленту и отмостку, то соответственно перекрываем утеплителем снаружи продухи цоколя, и как в таком случае осуществляется вентиляция подпола, потому как если продухи оставить открытыми, то тогда же теряется смысл в утеплении фундамента, так ведь? :nono::faq:
  2. Rent16
    Rent16
    Rent16
    Набережные Челны
    Тоже интересует этот вопрос
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Не специалист по МЗЛ, но попробую порассуждать. Вентилируют подпол двумя способами. 1- это когда подпол и комната над ним не изолированы и существуют как одно целое, полы не утеплены, в них специально сделаны проходы в подпол. При этом продухи в цоколе не делают или делают с возможностью их закрывать, а сам цоколь хорошо теплоизолируют. Второй вариант, когда утепляют пол и изолируют подпол от помещения. Тогда нужны продухи соответствующего сечения для поддержания в подполе температуры равной уличной и удаления лишней влаги. В этом случае МЗЛ нужно теплоизолировать с помощью теплой отмостки, как и в первом варианте, с внешней стороны, но еще и с внутренней уже без отмостки. Сам цоколь утеплять нужно в обоих случаях, иначе фундамент промерзнет до основания по бетону, но во втором случае утеплять нужно с двух сторон. Получается утепляя пол, расходы на утепление фундамента увеличиваются вдвое и его можно рекомендовать, если подпольное пространство используется как техпомещение например или гараж. При небольшом объеме подпола расходы на дополнительный его обогрев при неутепленном поле будут небольшими.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
